Come aggiungere rami ad una rete in pressione
È possibile disporre ulteriori rami per una rete in pressione lungo un percorso.
  1. Selezionare un ramo nella rete in pressione. Viene aperta la scheda Layout planimetria rete in pressione.
  2. Fare clic sulla scheda Layout planimetria rete in pressione gruppo Ramo Aggiungi nuovo ramo Crea nuovo ramo.
  3. Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea nuovo ramo. Specificare le seguenti informazioni per la rete in pressione:
    • nome ramo
    • elenco parti
    • dimensioni e materiale delle condotte in pressione (le parti condivideranno lo stesso materiale e diametro nominale)
    • layer
    • superficie di riferimento
    • indica se creare un profilo superficie che verrà seguito dalla rete in pressione
    • spessore ricoprimento superficie di riferimento
    • tracciato di riferimento
  4. Fare clic su OK. Alla riga di comando viene richiesto di specificare il primo punto o immettere una quota altimetrica.
    Nota: Se l'utente specifica un valore di ricoprimento e una superficie di riferimento, quando si stabiliscono le quote altimetriche della rete in pressione nella fase di creazione del layout, verranno utilizzati il valore di ricoprimento e le quote altimetriche di superficie.
  5. (Facoltativo) Nella scheda Layout planimetria rete in pressione, fare clic sul gruppo Ramo Aggiungi curve automaticamente per includere un raccordo in corrispondenza di ogni collegamento del segmento.
  6. Iniziare a selezionare i punti nella Carta per creare il ramo della rete in pressione. Disegnare segmenti retti per inserire segmenti di condotta dritti oppure immettere C (Curva) per disegnare un segmento curvo. Per ulteriori informazioni, vedere Come inserire segmenti di rete in pressione curvi. Mentre si definisce il layout dei punti del ramo, viene creata una curva tra ciascun segmento.
    Nota: Durante la creazione del layout, se più segmenti connessi vengono disegnati in linea retta senza cambi di direzione orizzontali o verticali, viene creata una singola condotta in pressione.
  7. (Facoltativo) Nella scheda Layout planimetria rete in pressione, fare clic sul gruppo Bussola Visibilità per abilitare la guida della bussola per gli angoli di deflessione consentiti. Fare clic su Snap per eseguire lo snap ai contrassegni della bussola durante il layout del ramo.
    Dopo aver selezionato due punti per l'inserimento della prima condotta in pressione viene visualizzata la bussola, che mostra gli angoli di curvatura nell'elenco delle parti che corrispondono alle dimensioni e al materiale selezionati.
  8. Continuare a tracciare il layout della rete in pressione e premere INVIO per terminare il comando.
  9. Nella scheda Layout planimetria rete in pressione, fare clic sul gruppo Chiudi Chiudi .
È possibile aggiungere raccordi di derivazione in corrispondenza delle intersezioni dei rami in una stessa rete in pressione.
