Quando si lavora in Autodesk Civil 3D 2024 2025 e si apre una Carta memorizzata in Autodesk Docs, il documento viene bloccato automaticamente per impedire che possa essere modificato da altri utenti mentre è aperto.
Quando si apre la maggior parte dei tipi di documenti sbloccati da Autodesk Docs in Autodesk Civil 3D 2024, questi vengono bloccati automaticamente per garantire che possano essere modificati solo dall'utente in questione. Un documento viene bloccato indipendentemente dal metodo con cui è stato aperto (ad esempio dalla scheda Inizio o dall'unità connessa in Esplora risorse).
Se il documento è bloccato, le modifiche verranno salvate in Autodesk Docs e gli altri membri del team che lavorano al progetto di Autodesk Docs potranno aprire il documento in sola lettura.
Non appena viene chiuso, il documento verrà sbloccato per consentire ad altri utenti di aprirlo e modificarlo.
Quando si salva una nuova Carta in Autodesk Docs, questa viene bloccata automaticamente al termine del processo di sincronizzazione.
Nella scheda Prospetto della barra degli strumenti, vengono visualizzate le seguenti icone che indicano lo stato di blocco delle Carte aperte:
: la Carta è aperta per la modifica ed è bloccata dall'utente.
: la Carta è aperta in sola lettura ed è bloccata da un altro utente.
: la Carta è aperta in sola lettura e non è bloccata da altri utenti.
Le seguenti icone vengono visualizzate nella pagina di Autodesk Docs della scheda Inizio:
: la Carta è bloccata dall'utente. Quando si apre un documento per modificarlo, il documento viene bloccato e compare questa icona nella colonna Stato bloccato.
: la Carta è bloccata da un altro utente.
Il blocco e lo sblocco automatici non sono supportati per i database dei rilievi. È necessario bloccare e sbloccare manualmente questi file durante l'utilizzo per evitare conflitti di modifica. Per informazioni sul blocco manuale, vedere la seguente sezione.
Se si lavora in Civil 3D 2020.1 o in una versione precedente di Civil 3D o in una versione qualsiasi di AutoCAD o di un prodotto basato su AutoCAD, il bloccaggio non è automatico quando si apre una Carta memorizzata in Autodesk Docs.
Prima di modificare un documento, è necessario bloccarlo manualmente. Se il documento non viene bloccato, le modifiche potrebbero essere sovrascritte da altri utenti. È possibile bloccare un documento su un'unità connessa oppure in Autodesk Docs.
Quando si salva una nuova Carta in Autodesk Docs, è necessario bloccarla manualmente prima di procedere con il lavoro, per impedire ad altri utenti di sovrascrivere le modifiche apportate.
Dopo aver modificato e salvato il documento, è possibile verificare la versione del documento visualizzata in Autodesk Docs e rivedere le modifiche nel visualizzatore di Autodesk Docs. Per ulteriori informazioni, vedere Come utilizzare gli strumenti di visualizzazione e revisione di Autodesk Docs per le Carte di Civil 3D. Dopo aver verificato che le modifiche siano state caricate, è necessario sbloccare manualmente il documento, in modo che gli altri membri del team lo possano modificare.
o sull'icona di sblocco
Per ulteriori informazioni, vedere Documenti nella Guida di Autodesk Docs.
