In alternativa, nella riga di comando, immettere ifcimport.
Per… | Procedere in questo modo… |
Importare il file e creare un progetto e una Carta di progetto | Selezionare Crea un progetto e specificare un nome di cartella o fare clic su Sfoglia, individuare la cartella e selezionarla.
Le Carte vengono importate con la struttura di un progetto di AutoCAD Architecture. |
Importare il file come Carte indipendenti | Immettere un nome di Carta o fare clic su Sfoglia per individuare e selezionare il file.
Salvo se diversamente specificato, la Carta viene creata nello stesso percorso del file IFC. |
Se il modello (file DWT) che si seleziona non presenta le stesse unità del file IFC che viene importato, è possibile scegliere di continuare con tale modello o selezionarne un altro. Se si sceglie di continuare con il modello selezionato, le unità del file IFC sovrascriveranno le unità nel file del modello.
Selezionare oggetti specifici da importare | In Selezionare oggetti da importare dal file IFC, specificare gli oggetti da importare selezionando o deselezionando le caselle di controllo. Se necessario, per la selezione fare clic su Seleziona tutto e Annulla selezione.
Nota: Per ulteriori informazioni sull'esportazione dei tracciati in un file IFC, vedere Impostazione delle opzioni di esportazione di file IFC (Industry Foundation Class).
Creare un nuovo nome di stile che corrisponda ad ogni istanza di un nome di stile nel file IFC | Selezionare Crea nuovo stile con nome univoco
Se sono presenti più occorrenze dello stesso nome di stile, alla fine del nome viene aggiunto un numero incrementale. |
Utilizzare la prima istanza del nome di stile per tutti gli oggetti | Selezionare Usa il primo stile trovato con lo stesso nome. |
Se... | Procedere in questo modo… |
Si è specificato di creare Carte di progetto quando è stato importato il file IFC | Il Navigatore progetto si apre sulla schermata Carta. Utilizzare il Navigatore progetto per sfogliare le carta di progetto create durante l'importazione. |
Sono state create Carte indipendenti e si desidera visualizzare la Carta di primo livello | Fare clic su Sì. |
Sono state create delle Carte al di fuori di un progetto e si desidera visualizzare un'altra Carta | Fare clic su No. |
