Usare questa pagina per selezionare la strategia di semi-finitura. La fase di semi-finitura viene usata per tagliare la parte all'interno del sovrametallo finitura.
Per completare questa pagina:
- Inserire il Diametro utensile. Questo è il diametro dell'utensile. L'utensile è una fresa piana per la sgrossatura livello Z e un utensile sferico per tutte le altre operazioni.
- Inserire Sovrametallo finitura. Questa è la quantità di materiale lasciata dopo la passata di semi-finitura.
- Inserire la Tolleranza. In questo modo si imposta quanto è vicina la sgrossatura alla superficie matematicamente ideale. Questa opzione non garantisce che la feature sia lavorata in base a questa tolleranza in tutte le posizioni se l'utensile selezionato non è in grado di tagliare all'interno della tolleranza in aree ristrette. Se la parte appare sfaccettata, impostare la tolleranza su un valore più basso.
- Selezionare il tipo di operazione di semi-finitura tra:
- Parallela — Per Direzione, selezionare Parallelo X per tagliare parallelamente all'asse X o Parallelo Y per tagliare parallelamente all'asse Y. Si può anche scegliere opzionalmente un Angolo parallelo.
- Semi-finitura Z — Eseguire una singola operazione di semi-finitura livello Z.
- Finitura Z
- Nessuno — Selezionare questa opzione se non si vuole una passata di semi-finitura.
