Nuova strategia — Sgrossatura
Questa pagina aiuta a selezionare la fase di sgrossatura. In questa fase si elimina la maggior parte del materiale.
  1. Inserire il Diametro utensile. Questo è il diametro dell'utensile. L'utensile è una fresa piana per la sgrossatura livello Z e un utensile sferico per tutte le altre operazioni.
  2. Inserire Sovrametallo finitura. Questa è la quantità di materiale lasciato dopo la passata di sgrossatura 3D.
  3. Inserire la Tolleranza. In questo modo si imposta quanto è vicina la sgrossatura alla superficie matematicamente ideale. Questa opzione non garantisce che la feature sia lavorata in base a questa tolleranza in tutte le posizioni se l'utensile selezionato non è in grado di tagliare all'interno della tolleranza in aree ristrette. Se la parte appare sfaccettata, impostare la tolleranza su un valore più basso.
  4. Selezionare il tipo di operazione di sgrossatura tra:
    • Sgrossatura livello Z — Si deve impostare Classificare i tagli come Tasca 3D o Sporgenza 3D.
    • Affondamento: occorre anche decidere se si desidera un pattern Nido d'ape.
      La sgrossatura in affondamento viene eseguita in un pattern rettangolare, come mostrato sotto:
      o un pattern a nido d'ape in cui ogni riga rappresenta l'offset orizzontale di metà della quantità di passo laterale della passata di sgrossatura:
      Il pattern a nido d'ape è solitamente preferibile. L'attributo del pattern a nido d'ape gestisce il tipo di pattern.
    • Nessuno — Selezionare questa opzione se non si vuole una passata di sgrossatura.
