Sgrossatura in affondamento offre una forma alternativa di sgrossatura. Con questa tecnica, viene eseguita la sgrossatura con una serie di fori che si sovrappongono. Il vantaggio di usare questa tecnica è che le parti possono essere sgrossate in modo veloce, poiché la forza dell'operazione è direttamente sul mandrino.
Questa immagine mostra una sfera che viene sgrossata in affondamento con un utensile piatto.
Il pattern delle operazioni di foratura è parallelo agli assi X o Y proprio come la fresatura parallela. Le righe vicine del pattern possono essere messe in offset orizzontalmente per coprire meglio la parte.
La sgrossatura in affondamento viene eseguita in un pattern rettangolare, come mostrato sotto:
o un pattern a nido d'ape in cui ogni riga rappresenta l'offset orizzontale di metà della quantità di passo laterale della passata di sgrossatura:
Il pattern a nido d'ape è solitamente preferibile. L'attributo del pattern a nido d'ape gestisce il tipo di pattern.
L'attributo Passo Laterale sgrossatura gestisce la spaziatura tra fori nella stessa riga. È specificata come percentuale del diametro dell'utensile.
