Scheda Dimensioni (filetto)
Usare la scheda Dimensioni per modificare le dimensioni della feature Filetto.
Tipo — Selezionare Int. per un filetto diametro interno o Est. per un filetto diametro esterno, e selezionare Curva per creare il filetto da una curva.
Personalizzato — Inserire le dimensioni del filetto.
Filetto standard — Selezionare questa opzione, quindi selezionare gli standard e le dimensioni del filetto dall'elenco per usare dimensioni standard.
Percorso filetto da curva — Selezionare questa opzione per consentire l'uso di una curva per definire la traiettoria di una feature di filettatura. Fare clic sul pulsante Curva per visualizzare la finestra di dialogo Seleziona curva e selezionare la curva che si vuole usare.
Filetto — Selezionare un filetto Sinistrorso o Destrorso. Quando è visualizzato dall'estremità della parte verso il mandrino, su un filetto sinistrorso l'utensile si avvita in senso antiorario mentre si muove verso il mandrino, su un filetto destrorso l'utensile si avvita in senso orario mentre si muove verso il mandrino.
Lunghezza filetto — Inserire la lunghezza del filetto.
Passo — Inserire il passo del filetto.
Altezza filetto — Inserire l'altezza del filetto.
Diametro interno/esterno — Inserire il Diametro interno per una feature interna o il Diametro esterno per una feature esterna.
Spoglia — Se il filetto ha una spoglia, selezionare questa opzione e inserire l'Angolo spoglia, misurato in senso orario dall'orizzontale.
Angolo
Nota: I maschi conici sono guidati ad una profondità diversa rispetto ai maschi dritti. Per maschi dritti, viene aggiunta una distanza di sicurezza della punta alla profondità del filetto in modo che l'utensile tagli il filetto intero. Non viene aggiunta per maschi conici in modo che non ci siano conseguenze per il diametro esterno.
Nota: Esistono due modi in cui FeatureCAM può calcolare Filetti standard. Impostare l'attributo Calcolo prof. filetto nella pagina Filettatura della finestra di dialogo Attributi di lavorazione.
