Wizard Aggiungi posizione utensile
Usare il wizard Aggiungi posizione utensile per creare posizioni utensile.
Pagina Aggiungi posizione utensile
Seleziona UCS esistente — Selezionare il UCS che rappresenta la posizione in cui la parte superiore del mandrino è tenuta nella posizione utensile o pettine.
Tipo — Selezionare il tipo di utensile contenuto in questa posizione utensile.
Per creare una posizione utensile, il solido deve avere un Sistema coordinate locali e si possono creare più posizioni utensile ruotate intorno all'origine LCS e all'asse Z.
Tipo di montaggio — Specificare il tipo di montaggio.
Repliche — Specificare quante posizioni utensile creare.
Fare clic su Avanti per visualizzare la pagina Ogni nuova posizione.
Pagina Ogni nuova posizione
Usare la pagina Ogni nuova posizione del wizard Aggiungi posizione utensile per specificare i dettagli delle posizioni utensile.
Posizione utensile può contenere — Selezionare i tipi di utensile che possono essere tenuti dalla posizione utensile.
Può essere destinato a — Selezionare i mandrini che l'utensile può lavorare.
Simulazione offset angolo C — È l'angolo tra la posizione utensile e l'asse X. Questo è solitamente 0 per una posizione utensile superiore e 180 per una posizione utensile inferiore.
Inizio posizione utensile — Specificare il numero della posizione utensile. Quando si creano più posizioni utensile, vengono numerate consecutivamente a partire da questo numero.
Posizione utensile delta — Specificare l'incremento numero tra posizioni utensile. Per esempio, una Posizione utensile delta di 2 risulta in T1, T3, T5....
Mostra portautensile — Selezionare questa opzione per simulare il portautensile in questa posizione utensile.
Mostra pinza fresatura — Selezionare questa opzione per simulare le pinze utensile di fresatura in questa posizione utensile. Si può deselezionare questa opzione per nascondere la pinza utensile in cui l'inserto è tenuto direttamente senza una pinza utensile.
Mostra pinza tornitura — Selezionare questa opzione per simulare le pinze utensile di fresatura in questa posizione utensile. Si può deselezionare questa opzione per nascondere la pinza utensile in cui l'inserto è tenuto direttamente senza una pinza utensile.
Inverti direzione di rotazione del mandrino dell'utensile della prima posizione utensile aggiunta — Specificare se è invertita la direzione del mandrino della prima posizione utensile. Quando si aggiungono più posizioni utensile, selezionando questa opzione si invertono tutte le posizioni utensile, a meno che sia selezionato Attiva senso inverso.
Attiva il senso inverso (direzione mandrino) di ciascuna posizione utensile — Quando si stanno creando più posizioni utensile, selezionare questa opzione per alternare tra direzione del mandrino inversa e normale.
Ha ATC — Selezionare questa opzione se la macchina ha un cambio utensile automatico. Questo permette di usare una singola posizione utensile e una colonna utensile con più utensili.
