Pagina inizio
Per Matrice/Punzone
Lunghezza di svincolo — Questa è la distanza predefinita per il movimento di svincolo automaticamente calcolato delle feature matrice o punzone. Il punto iniziale del percorso utensile in base a questa lunghezza di svincolo perpendicolare dal punto iniziale della curva. Si può cambiare il punto iniziale del percorso utensile sulla scheda Inizio della feature elettroerosione.
Connetti svincolo alla prima curva del pezzo — È la posizione dello svincolo predefinito sul primo pezzo della curva, selezionando Inizio (opzione predefinita) o Medio.
Per matrice circolare
Usa il centro come punto inizio/fine — Selezionare questa opzione per usare il centro del cerchio come punto iniziale/finale. Deselezionare questa opzione per usare una posizione diversa per il punto iniziale/finale.
Usa angolo lungo traiettoria — Selezionare l'opzione per inserire l'angolo di svincolo in gradi. Deselezionare l'opzione se non si vuole usare un angolo lungo la traiettoria.
Stile svincolo 2 assi (solo per non conico):
Stile — Esistono diverse scelte per il tipo di movimenti per movimenti di svincolo in entrata e in uscita di un'operazione. Il Diametro dei movimenti di svincolo/uscita è una percentuale del diametro dell'utensile.
