Cilindro crea una tubo che è specificato come un raggio intorno ad una linea centrale. Si possono specificare le dimensioni del cilindro sia con un punto iniziale e finale e un raggio, o con un punto, una direzione, lunghezza e raggio. Non ci sono coperture in corrispondenza delle estremità perciò potrebbe essere necessario usare una Superficie piana di riempimento per completare il progetto. I cilindri sono superfici esatte e contengono una giuntura nel punto in cui si incontrano le due boundary del bordo. Si presti attenzione a non trimmare in corrispondenza delle giunture. Modificare lungo le giunture va bene.
Per creare un cilindro:
- Selezionare la scheda Disegno > pannello Superfici > Primitive > Cilindro per visualizzare la finestra di dialogo Cilindro.
- A scelta inserire un nome nel campo Superficie.
- Selezionare Due punti o Direzione, lunghezza per specificare il metodo di costruzione.
- Se è selezionato Due punti:
- Inserire le coordinate del punto iniziale nei campi Centro, o fare clic sul pulsante Seleziona posizione
e selezionarla nella finestra grafica.
- Inserire le coordinate del punto finale nei campi Punto finale o fare clic sul pulsante Seleziona posizione
e selezionarlo nella finestra grafica.
- Se è selezionato Direzione, lunghezza.
- Inserire le dimensioni X, Y e Z del vettore di direzione nei campi Direzione.
- Inserire la lunghezza del cilindro nel campo Lunghezza.
- Inserire il Raggio del cilindro.
- Fare clic su Anteprima per visualizzare un'anteprima della superficie nella finestra grafica.
Fare clic su OK.
Consigli di progettazione della superficie
