Testo lineare
Per creare del testo lungo una linea:
  1. Selezionare la scheda Disegno > pannello Curve > Altri metodi > Testo per visualizzare la finestra di dialogo Testo.
  2. Inserire il testo che si vuole creare nel campo Testo.
  3. Inserire a scelta il nome della curva nel campo Nome, o lasciare il nome predefinito.
  4. Per il Tipo di percorso selezionare Lineare.
  5. Inserire la Posizione come coordinate X, Y e Z o fare clic sul pulsante Seleziona punto nella finestra grafica. Questo punto è usato con l'impostazione Giustificazione per posizionare il testo.
  6. Per invertire il testo, selezionare Inverti.
  7. Per ruotare il testo in senso antiorario intorno al punto Posizione, inserire un Angolo tra 0 e 360 gradi.
  8. Per creare il testo verticalmente, selezionare Testo verticale.
  9. Selezionare Giustificazione a Sinistra, Centro o Destra. Queste posizioni usano il punto che si inserisce come estremità sinistra, centrale o destra del testo.
  10. Inserire Allineamento. L'allineamento è un fattore di traslazione per X e Y per l'intera stringa di testo. Usare questi campi per fare piccole modifiche alla posizione della stringa.
  11. Inserire la quantità di Scala per gestire la scalatura del testo. Un valore compreso tra 0 e 1 fa rimpicciolire il testo. Valori più grandi di 1 fanno aumentare il testo. Si possono avere valori diversi nei campi per far allungare il testo per effetti speciali. Un valore negativo riflette il testo, utile per creare stampi. Se si imposta il font su 72 punti, questo numero riflette le dimensioni in pollici del font nella direzione data.
  12. Inserire Spaziatura. La spaziatura sono le dimensioni del gap tra le lettere. È uniforme lungo l'intera stringa.
  13. Fare clic su Font per cambiare le impostazioni del font. Si apre la finestra di dialogo Font, che è possibile usare per cambiare il font del testo in un font Windows sul sistema.
  14. Suggerimento: Per un'incisione semplice, si può usare Machine Tool Sans Serif con 72 punti di Dimensione e gestire le dimensioni del testo con le opzioni Scala nella finestra di dialogo Testo.
  15. Fare clic su OK.
