Percorsi utensile Vortex 3D
La lavorazione Vortex è una strategia di sgrossatura che rimuove rapidamente materiale da una parte 3D mentre gestisce il carico utensile. Vortex è più adatta agli utensili in metallo duro ed è usata di frequente in combinazione con il passo di taglio.
È un percorso utensile di stile offset e ha queste feature principali:
Per sfruttare al massimo i vantaggi della lavorazione Vortex:
Con le impostazioni ottimali, la lavorazione Vortex riduce enormemente il tempo di lavorazione.
Creare un percorso utensile Vortex 3D
Per creare un percorso utensile Vortex di sgrossatura livello Z 3D, selezionare Vortex sulla scheda Strategia della finestra di dialogo Proprietà Fresatura Superficie:
Sono disponibili i seguenti attributi per i percorsi utensile Vortex nella finestra di dialogo Proprietà Feature:
Scheda A/V:
Scheda Fresatura:
Scheda Strategia
Esempio per Vortex 3D
Questo esempio mostra come combinare la lavorazione Vortex con il passo di taglio per eliminare velocemente il materiale.
Poiché la lavorazione Vortex taglia con il lato dell'utensile, è progettata per utensili in metallo duro, ma potrebbero esserci altri tipi di utensili adatti a Vortex. Questi utensili lavorano meglio quando si eseguono tagli profondi con un passo laterale relativamente piccolo.
Per lavorare efficientemente quando si eseguono grosse profondità di taglio, si deve assicurare che l'angolo di impegno dell'utensile non ecceda il valore specificato. In questo modo si eliminano il carico eccessivo dell'utensile e i tagli a piena larghezza. FeatureCAM ottiene ciò introducendo movimenti trocoidali per evitare che l'utensile ecceda il valore massimo di impegno dell'utensile.
Usare un modello 3D:
Creare un percorso utensile Vortex senza passo di taglio.
In questo modo si eliminano grosse quantità di materiale in modo rapido, ma si lasciano grosse sezioni di grezzo non lavorate sulla parte.
Si possono ridurre al minimo le dimensioni di queste sezioni usando le opzioni Passo di taglio.
In questo modo si aggiungono sezioni di lavorazione aggiuntiva sulla parte. Osservazione di un dettaglio della vista laterale:
Passata vortex originale
Passate di passo di taglio
Lavora anche una parte maggiore del grezzo in eccesso.
