Utilizzo dei pattern
Per creare un pattern:
  1. Selezionare una lavorazione.
  2. Selezionare la scheda Feature e lavorazione > pannello Pattern e gruppo > Pattern e selezionare un tipo di pattern.
  3. Utilizzare la pagina Pattern - Dimensioni per impostare il numero di elementi e la spaziatura.
  4. Selezionare Offset locale per individuare il pattern relativo alla feature selezionata o deselezionare l'opzione per individuare il pattern relativo al setup.
  5. Fare clic su Avanti.
  6. Utilizzare la pagina Nuova feature - Posizione per impostare il punto iniziale del pattern.
  7. Fare clic su Fine.
Suggerimento: Selezionare Pattern dalla feature nel wizard Nuova feature per creare un pattern da una nuova feature.
Per eliminare un pattern
Per eliminare un pattern senza eliminare la feature originale, fare clic con il pulsante destro del mouse sul pattern in Explorer e selezionare Elimina.
Per spostare un pattern:
  1. Fare doppio clic sul pattern in Explorer.
  2. Nella scheda Dimensioni della finestra di dialogo Proprietà Pattern, selezionare Offset locale per individuare il pattern relativo alla feature selezionata o deselezionare l'opzione per individuare il pattern relativo al setup.
  3. Utilizzare la scheda Posizione per impostare il punto iniziale del pattern.
  4. Fare clic su OK.
Uso delle macro con i pattern
Nella scheda Strategia della finestra di dialogo Proprietà Pattern:
  • Se si vogliono usare le macro (note anche come sottoroutine NC o sottoprogrammi) per ridurre le dimensioni del codice creato per il pattern, selezionare Macro per ogni lavorazione del pattern. Questa impostazione richiede di usare un post che supporti la programmazione incrementale o sistemi di coordinate locali.
  • Se si stanno usando le macro, si può ridurre il tempo di calcolo selezionando Usare di nuovo percorsi utensile dalla prima istanza nel pattern. In questa situazione, i percorsi utensile sono calcolati solo per la prima feature e vengono usati per le feature seguenti del pattern.
