Scheda Avanzamento/Velocità
Usare la scheda Avanzamento/Velocità della finestra di dialogo Proprietà utensile di fresatura per specificare avanzamento e velocità per l'utensile selezionato.
Questa è la scheda in cui sostituire i valori di avanzamento e velocità se si vogliono sempre usare valori di velocità e avanzamento per questo utensile, o questo utensile con un materiale specifico.
Fare clic sull'immagine di anteprima per eseguire una panoramica e lo zoom. L'orientamento dell'anteprima è determinato dalle impostazioni nella pagina Opzioni > Vista > Macchina. Fare clic con il tasto destro del mouse per accedere al menu contestuale.
Nome — Specifica il nome dell'utensile attuale.
Nota: Si può modificare il Nome dell'utensile sulla scheda Gruppo utensili.
La tabella visualizza qualsiasi sostituzione che è stata impostata per questo utensile con materiali specifici.
Materiale è l'elenco di materiali con cui si sceglie di sostituire i valori di avanzamento e velocità.
% Sovrascrivi velocità è la percentuale per sistemare il valore velocità ogni volta che viene usato questo utensile; 100% significa che i valori scelti da FeatureCAM o sostituiti dall'utente non sono messi in scala.
% Sovrascrivi avanzamento è la percentuale per sistemare il valore avanzamento ogni volta che viene usato questo utensile; 100% significa che i valori scelti da FeatureCAM o sostituiti dall'utente non sono messi in scala.
Crea il nuovo oggetto — Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra di dialogo Avanzamenti e velocità utensile specifico, in cui si può aggiungere un nuovo Materiale e i valori corrispondenti di avanzamento e velocità da usare con questo utensile specifico.
Proprietà — Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra di dialogo Avanzamenti e velocità utensile specifico per il materiale selezionato, in cui si possono modificare i valori di avanzamento e velocità del materiale da usare con questo utensile specifico.
Cancella elemento — Fare clic su questo pulsante per eliminare il materiale selezionato.
Nota: Si può sostituire il valore profondità di taglio in diversi posti.
