Testo su curva
Per creare il testo lungo una curva:
  1. Selezionare la scheda Disegno > pannello Curve > Altri metodi > Testo per visualizzare la finestra di dialogo Testo.
  2. Inserire il testo che si vuole creare nel campo Testo.
  3. Inserire a scelta il nome della curva nel campo Nome, o lasciare il nome predefinito.
  4. Per il Tipo percorso selezionare Curva.
  5. Selezionare la curva dal menu Curva o usare il pulsante Seleziona curva per selezionare la curva graficamente.
  6. Se si vuole riflettere il testo all'altra estremità della curva, fare clic su Inverti.
  7. Nota: Cambiando la giustificazione si muove il testo all'altra estremità della curva senza rovesciare il testo.
  8. Selezionare Giustificazione a Sinistra, Centro o Destra. Queste posizioni usano il punto che si inserisce come estremità sinistra, centrale o destra del testo.
  9. Inserire Allineamento. L'allineamento è un fattore di traslazione per X e Y per l'intera stringa di testo. Usare questi campi per fare piccole modifiche alla posizione della stringa.
  10. Inserire la quantità di Scala per gestire la scalatura del testo. Un valore compreso tra 0 e 1 fa rimpicciolire il testo. Valori più grandi di 1 fanno aumentare il testo. Si possono avere valori diversi nei campi per far allungare il testo per effetti speciali. Un valore negativo riflette il testo, utile per creare stampi. Se si imposta il font su 72 punti, questo numero riflette le dimensioni in pollici del font nella direzione data.
  11. Inserire Spaziatura. La spaziatura sono le dimensioni del gap tra le lettere. È uniforme lungo l'intera stringa.
  12. Fare clic su Font per cambiare le impostazioni del font. Si apre la finestra di dialogo Font, che è possibile usare per cambiare il font del testo in un font Windows sul sistema.
  13. Per un'incisione semplice, si può usare Machine Tool Sans Serif con 72 punti di Dimensione e gestire le dimensioni del testo con le opzioni Scala nella finestra di dialogo Testo.
  14. Fare clic su OK.
