Blend spigolo crea una superficie di blend tra due superfici.
Per usare Blend spigolo:
- Selezionare la scheda Disegno > pannello Superfici > Da N superfici > Blend spigolo per visualizzare la finestra di dialogo Blend spigolo.
- A scelta inserire un nome nel campo Superficie.
- Inserire il numero di superfici che si vogliono unire in un blend nel campo Superfici. Questo deve essere un numero compreso tra 1 e 4.
- Selezionare una superficie dall'elenco Raccordo 1 o fare clic sul pulsante Seleziona superficie
e selezionarla nella finestra grafica.
- Selezionare la curva dall'elenco Curva su raccordo 1 o fare clic sul pulsante Seleziona curva o geometria
e selezionarla nella finestra grafica. Selezionare **Automatico per usare una curva selezionata automaticamente. Vedere Limiti delle superfici di blend per maggiori informazioni.
- Ripetere i passaggi 4 e 5 per Raccordo 2, Raccordo 3 e Superficie ausiliaria.
- Inserire una Tolleranza. In questo modo si determina la precisione del blend spigolo.
- Se si vuole che i raccordi siano trimmati rispetto alla superficie di blend:
- Selezionare Raccordi trimmati.
- Inserire una tolleranza nel campo Tolleranza trimmatura.
- Selezionare Crea nuova superficie per creare una nuova superficie o Modifica superficie esistente per modificare le superfici esistenti.
- Fare clic su Anteprima per visualizzare un'anteprima della superficie nella finestra grafica.
Se i bordi del raccordo sono troppo grezzi impostare la Tolleranza su un valore inferiore.
- Fare clic su OK.
