Ulteriori informazioni sull'offset superficie
Un offset superficie è una distanza costante lontano dall'originale. L'offset crea un'approssimazione di questa, motivo per il quale esiste una tolleranza. La superficie originale deve essere liscia (nessuno spigolo acuto) altrimenti il risultato dell'offset non sarà corretto.
Usare gli offset per ispessire un oggetto o per dar conto del rimpicciolimento nella creazione di stampi.
Usare gli offset per intersecare due superfici (offset) per ottenere la curva centrale di un raccordo implicito. Questa curva potrebbe essere usata per un'operazione di fresatura gola per fresare in modo pulito un raccordo senza di fatto creare la superficie di raccordo.
Se è possibile creare un offset da un'operazione esatta, per esempio, eseguendo l'offset di una curva usando la rivoluzione o lo sweep, usare l'operazione esatta.
