Offset superficie esegue l'offset di una superficie lungo le normali della superficie. Potrebbe essere necessario invertire le normali della superficie per ottenere l'offset desiderato. L'offset superficie è un'operazione approssimata.
Nota: Il modello deve contenere una superficie esistente.
Per usare Offset superficie:
- Selezionare la scheda Disegno > pannello Superfici > Da superficie 1 > Offset per visualizzare la finestra di dialogo Offset superficie.
- Selezionare Crea superfici(e) per creare una nuova superficie o per la Modifica superfici(e) per trimmare la superficie selezionata.
- A scelta inserire un nome nel campo Superficie. Il campo è disponibile solo se è selezionato Crea superfici(e).
- Selezionare una superficie dall'elenco Superficie o fare clic sul pulsante Seleziona superficie
e selezionarla nella finestra grafica.
- Inserire la distanza dell'offset nel campo Offset.
- Inserire una Tolleranza. In questo modo si determina la precisione dell'offset.
- Fare clic su Anteprima per visualizzare un'anteprima della superficie nella finestra grafica.
- Fare clic su OK.
