Il numero di passate è gestito dall'opzione Passate sulla scheda Strategia. Si può specificare sia Fisso, che Calcola.
- Se si seleziona Fisso, si deve inserire il Conteggio passi totali per l'operazione filetto. In questo caso, le passate sono di una profondità fissa.
- Se si seleziona Calcola, il numero di passi per l'operazione di filettatura è calcolata dal sistema. In aggiunta, se si seleziona Calcola, poi bisogna fornire i dati per i campi Passo 1, Passo 2 e Entrata minima. In questo caso, il primo passo è un taglio alla profondità di Passo 1. Il secondo e i successivi tagli sono alla profondità del Passo 2. Quando la profondità rimanente è minore della Entrata minima, viene tagliata con una singola passata.
Gli altri dettagli di questa operazione sono gestiti dagli attributi di lavorazione sulla scheda Filettatura.
