Creare una feature filetto
Si può creare una feature filetto sia Dalle dimensioni che Da curva.
Dalle dimensioni
Per creare una feature filetto dalle dimensioni:
  1. Fare clic sul passo Feature nel pannello Passi.
  2. Nella sezione Dalle dimensioni, selezionare Filetto, poi fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova Feature - Dimensioni per un filetto.
  3. Specificare le dimensioni del filetto:
    • Tipo — Selezionare Int. per un filetto diametro interno o Est. per un filetto diametro esterno.
    • Personalizzato — Inserire le dimensioni del filetto.
    • Filetto standard — Selezionare lo standard e le dimensioni di filettatura standard dagli elenchi per usare dimensioni standard.
    • Filetto — Selezionare un filetto Sinistrorso o Destrorso. Quando è visualizzato dall'estremità della parte verso il mandrino, su un filetto sinistrorso l'utensile si avvita in senso antiorario mentre si muove verso il mandrino, su un filetto destrorso l'utensile si avvita in senso orario mentre si muove verso il mandrino.
    • Diametro interno/esterno — Inserire il Diametro interno per una feature interna o il Diametro esterno per una feature esterna.
    • Passo — Inserire il passo del filetto.
    • Lunghezza filetto — Inserire la lunghezza del filetto.
    • Altezza filetto — Inserire l'altezza del filetto.
    • Spoglia — Se il filetto ha una spoglia, selezionare questa opzione e inserire l'Angolo spoglia.
  4. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova Feature - Posizione.
  5. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova Feature - Strategie.
  6. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova Feature - Operazioni.
  7. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova Feature - Utensile di default per la prima operazione.
  8. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova Feature - Avanzamento/Velocità per la prima operazione.
  9. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova Feature - Uso dell'utensile per la prima operazione.
  10. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova feature - Refrigerante per la prima operazione.
  11. Se si ha più di un'operazione, facendo clic su Avanti si apre la pagina Nuova Feature - Utensile di default per la successiva operazione. Se non si hanno ulteriori operazioni, facendo clic su Avanti si apre la pagina Nuova Feature - Sommario.
  12. Fare clic su Fine per creare la feature e uscire dal wizard o fare clic su Indietro per ritornare alle pagine precedenti.
  13. Si può modificare la feature più avanti.
Da curva
Per creare una feature filetto da una curva:
  1. Fare clic sul passo Feature nel pannello Passi per aprire il wizard Nuova feature.
  2. Nella sezione Da Curva, selezionare Filetto, poi fare clic Avanti per aprire la prima pagina Nuova Feature - Curva.
  3. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova Feature - Dimensioni.
    • Per Filetto, selezionare Sinistrorso o Destrorso. Quando è visualizzato dall'estremità della parte verso il mandrino, su un filetto sinistrorso l'utensile si avvita in senso antiorario mentre si muove verso il mandrino, su un filetto destrorso l'utensile si avvita in senso orario mentre si muove verso il mandrino.
    • Inserire la Lunghezza filetto e il Passo (Passo = 1/FPP). Per filetti dalle curve il passo è la distanza tra le repliche della curva. Il passo deve essere maggiore o uguale alla lunghezza della curva.
  4. Nota: Se si sta creando un Filetto da una curva, l'opzione Conicità non è disponibile. La conicità di un filetto da curve è determinato dall'angolo X tra i punti iniziali e finali della curva.
  5. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova Feature - Posizione.
  6. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova Feature - Strategie.
  7. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova Feature - Operazioni.
  8. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova Feature - Utensile di default.
  9. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova Feature - Avanzamenti/Velocità.
  10. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova Feature - Sommario.
  11. Fare clic su Fine per creare la feature e uscire dal wizard o fare clic su Indietro per ritornare alle pagine precedenti.
  12. Si può modificare la feature più avanti.
