Parametri Ottimizzazione avanzamento
Questi parametri sono nella finestra di dialogo Ottimizzazione avanzamento:
Aumenta avanzamento se carico è inferiore a % della potenza necessaria — La potenza programmata è la potenza in cavalli stimata visualizzata nella Lista Operazioni. La percentuale è applicata alla potenza in cavalli stimata e l'avanzamento è aumentato per qualsiasi movimento che richieda meno potenza.
Non incrementare avanzamento oltre all'avanzamento % programmato — Inserire la percentuale massima per aumentare l'avanzamento oltre l'avanzamento iniziale dell'operazione.
Riduci avanzamento se carico è superiore a % della potenza necessaria — La potenza programmata è la potenza in cavalli stimata visualizzata nella Lista Operazioni. Questa percentuale è applicata alla potenza in cavalli stimata e l'avanzamento è aumentato per qualsiasi movimento che richieda meno potenza.
Non diminuire avanzamento al di sotto dell'avanzamento % programmato — Inserire la percentuale minima per diminuire l'avanzamento.
Esegui campionatura per calcolare istantaneamente lo sforzo utensile — Impostare questa opzione per creare una campionatura più precisa dei carichi dell'utensile campionando i carichi in corrispondenza di una serie di punti lungo il percorso utensile e poi fare la media di questi carichi per ciascun blocco NC. Se questa opzione è disattivata viene calcolato un singolo carico utensile per ciascun blocco di codice NC.
Numero di volte per misurare carico utensile — Se Esegui campionatura è selezionato, allora si può inserire quante volte al minuto calcolare il carico utensile. Per calcolare il carico di ciascun blocco NC, viene fatta la media dei carichi. Più grande è questo numero, più tempo impiega l'ottimizzazione avanzamento.
Nota: Questo numero è relativo al tempo di esecuzione del programma NC. Se il programma impiega più di un'ora ad essere eseguito, si raccomanda di impostare questo numero su 100 o meno.
Usare avanzamenti differenti su un blocco singolo — Un taglio lungo può avere carichi utensile variabili. Se si vogliono interrompere i blocchi NC in modo da controllare con precisione gli avanzamenti, controllare questa opzione.
Questa opzione aumenta le dimensioni del programma NC.
Distanza per dividere il percorso utensile — Se si seleziona Usa avanzamento differenti su un singolo blocco, allora questo parametro controlla quanto spesso viene interrotto il percorso utensile. È specificato come percentuale del diametro dell'utensile.
OK — Fare clic sul pulsante OK per ottimizzare gli avanzamenti per la parte.
Vedere anche carico utensile.
