La feature sonda sporgenza/barenatura 3 punti sonda all'esterno (sporgenza) o all'interno (barenatura) da tre direzioni specificate dall'operatore. La posizione della feature deve essere al livello della feature superiore di sporgenza o barenatura. L'Altezza di sicurezza si trova al di sopra di questa posizione e l'Altezza di misura è sotto, per cui il movimento totale lungo la Direzione tastatura è (Altezza di sicurezza + Altezza di misura).
Sporgenza 3 punti: |
Barenatura 3 punti: |
Barenatura ostruita 3 punti: |
Per modificare i valori su questa pagina:
Tipo di feature — Selezionare Sporgenza, Barenatura o Foro ostruito.
Diametro — Inserire o scegliere il diametro della feature.
Angolo A — Inserire il numero in gradi dall'asse X alla direzione tastatura
Angolo B — Inserire il numero in gradi dall'asse X alla direzione tastatura
Angolo C — Inserire il numero in gradi dall'asse X alla direzione tastatura.
Distanza di tastatura — Inserire o scegliere la distanza dall'inizio del tratto di sonda al punto di sonda nominale.
Oltrecorsa — Inserire o scegliere la distanza dal punto di sonda nominale alla fine del tratto di sonda.
Altezza di sicurezza — Inserire o scegliere la lunghezza del tratto di sicurezza.
Altezza di misura — Inserire o scegliere la distanza di cui la sonda scende al di sotto della posizione feature prima della sonda.
Specificare le opzioni di aggiornamento per passare a XBUILD:
Parametro di aggiornamento — Inserire un valore che deve essere passato per XBUILD.
Imposta — Si deve fare clic sul pulsante Imposta per salvare un Nuovo valore per l'attributo selezionato.
Disattiva — Fare clic su questo pulsante per ripristinare il valore dell'attributo selezionato al suo valore predefinito.
