È possibile annotare la geometria del punzone o centri con dettagli di fabbricazione.
Creazione di una nota punzone
|  | Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Annotazione  gruppo Note lavorazione  Punzone.In una vista di disegno modello piatto di una parte in lamiera, selezionare una geometria o il centro del punzone.
				  Spostare il cursore e fare clic per posizionare la nota punzone. Continuare ad inserire note punzone.
				  Terminata l'operazione, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Fatto.
Modifica di una nota punzone
  È possibile modificare il testo, le misure, i simboli, la precisione o la tolleranza in base alle esigenze.
  - Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla nota punzone e selezionare Modifica nota punzone dal menu visualizzato.
- Nella finestra di dialogo Modifica nota punzone, modificare il testo della nota nel campo di modifica:
		- Fare clic su ID punzone, Direzione punzone, Angolo punzone o Profondità punzone nella sezione Valori e simboli per inserire la proprietà corrispondente nel campo di modifica.
- Fare clic su Nota di quantità per inserire la proprietà corrispondente nel campo di modifica.
- Fare clic sulla freccia accanto al comando Inserisci simbolo per selezionare e inserire un simbolo.
- Se necessario, aggiungere testo impilato nella nota. Per ulteriori informazioni, vedere Come impilare il testo in un disegno. Immettere una sequenza di impilamento corretta, selezionarla, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Impilamento. Se è abilitato l'impilamento automatico, i numeri frazionari con un attivatore di impilamento valido seguito da un carattere neutro vengono impilati automaticamente durante l'immissione.
- Per modificare la precisione e la tolleranza dei valori di Angolo punzone e Profondità punzone, fare clic su Precisione e tolleranza. Per modificare le impostazioni nella finestra di dialogo Precisione e tolleranza:
		- Per impostare la precisione, selezionare Usa precisione globale per usare l'impostazione di precisione definita nella scheda Unità dello stile di quota attivo. In alternativa, deselezionare l'opzione Usa precisione globale e impostare la Precisione per Angolo punzone e Profondità punzone.
- Per impostare la tolleranza per Angolo punzone e Profondità punzone, fare clic su Altro. Quindi selezionare la casella di controllo nella riga Angolo punzone e Profondità punzone, selezionare Metodo, immettere i valori e selezionare la precisione.
- Selezionare Unità parte per utilizzare le unità di misura del modello. Rimuovere il segno di spunta per usare le unità di misura specificate dallo stile Quota.
- Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Modifica nota punzone.
Suggerimento: Per aggiungere testo ad una nota punzone, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla nota punzone nel disegno e selezionare Testo dal menu visualizzato. Quindi immettere il testo nella finestra di dialogo Formatta testo.
