Come modificare le condutture di tubi e tubature nelle rappresentazioni di posizione
I percorsi di tubi flessibili intersecano i giunti cinematici e rispondono alle modifiche con effetti di piegatura e flessione. Quando viene attivata una rappresentazione di posizione nell'assieme di primo livello, è possibile modificare la lunghezza e verificare il raggio piega dei percorsi di tubi flessibili.
Per le condutture rigide in una rappresentazione di posizione, è possibile spostare solo l'intera conduttura rigida nella stessa direzione e con lo stesso orientamento. Tutti i percorsi all'interno della conduttura di tubi si comportano in modo identico. Inoltre è possibile eliminare i percorsi rigidi e creare nuovi percorsi usando gli stili di tubi flessibili.
Nota: se non è necessario che i percorsi e le condutture riflettano le modifiche di posizione, posticipare gli aggiornamenti automatici al livello appropriato all'interno dell'assieme di tubi e tubature.
Modifica dei percorsi di tubi flessibili
  1. Nell'assieme di primo livello, attivare una rappresentazione di posizione.
  2. Verificare gli effetti delle modifiche sui percorsi nell'assieme di condutture di tubi e tubature.
  3. Stabilire se siano necessari più punti di percorso associativi.
  4. Tornare all'assieme di primo livello e attivare la rappresentazione di posizione primaria.
  5. Eseguire le modifiche appropriate:
    • Modificare le parti sottostanti e aggiungere nuovi punti di percorso associativi.
    • Creare l'associazione tra i percorsi di tubi flessibili e i nuovi punti di percorso.
    • Modificare i percorsi dei tubi flessibili cambiando la lunghezza dei tubi flessibili o la posizione dei punti di percorso dei tubi flessibili.
  6. Tornare all'assieme di primo livello.
  7. Attivare la rappresentazione di posizione e verificare le modifiche.
  8. Ripetere i passaggi da 2 a 8 fino ad ottenere la rappresentazione di posizione desiderata.
Spostamento delle condutture rigide rigidamente
  2. Modificare i vincoli di assieme che provocavano l'interruzione della conduttura rigida. Accertarsi che tutti i punti del percorso siano associativi rispetto all'assieme sottostante.
  3. Tornare all'assieme di primo livello.
  4. Spostare la conduttura rigidamente in una nuova posizione, mantenendo la stessa direzione e lo stesso orientamento.
  5. Attivare la rappresentazione di posizione e verificare le modifiche.
  6. Ripetere i passaggi da 1 a 5 fino ad ottenere la rappresentazione di posizione desiderata.
Sostituzione dei percorsi rigidi con percorsi di tubi flessibili
  1. Nell'assieme di primo livello, attivare la rappresentazione di posizione primaria.
  2. Sostituire i percorsi rigidi appropriati con percorsi di tubi flessibili.
    Nota: Non è possibile sostituire direttamente uno stile di tubo rigido o di tubatura con pieghe attivo con uno stile di tubo flessibile. Eliminare dapprima i percorsi rigidi, quindi creare i percorsi di tubi flessibili mediante gli stili di tubi flessibili appropriati.
  4. Attivare la rappresentazione di posizione e verificare le modifiche.
  5. Ripetere i passaggi da 1 a 4 fino ad ottenere la rappresentazione di posizione desiderata.
