Per esaminare i movimenti cinematici, creare delle rappresentazioni di posizione in un assieme standard di Autodesk Inventor o nei sottoassiemi. Quando è attiva una rappresentazione di posizione diversa dalla rappresentazione primaria, la maggior parte dei comandi specifici di Tubi e tubature è disabilitata. I comandi della scheda Percorso indicati di seguito costituiscono eccezioni:
- Lunghezza tubo flessibile per i percorsi di tubi flessibili
- Verifica raggio piega, disponibile nel menu contestuale dei percorsi di tubi flessibili
- Parametri
- Centro contenuti
- Aggiorna componenti standard
Quando è attiva una rappresentazione di posizione diversa dalla rappresentazione primaria nell'assieme di primo livello, è possibile solo spostare o ruotare le condutture rigide nella stessa direzione e in base allo stesso orientamento, modificare la lunghezza del tubo flessibile e verificare il raggio della piega dei percorsi di tubi flessibili. Tenere presente che tutti i punti di percorso dei percorsi e delle condutture devono essere associativi rispetto all'assieme sottostante.
Funzionamento delle condutture rigide e dei percorsi di tubi flessibili nelle rappresentazioni di posizione
Quando una rappresentazione di posizione viene attivata nell'assieme di primo livello:
- Generalmente i percorsi di tubi rigidi e di tubature con pieghe non intersecano i giunti cinematici. Riflettono le modifiche apportate alla rappresentazione di posizione solo quando tutti i punti di riferimento associativi e le direzioni possono spostarsi nella stessa direzione e con lo stesso orientamento. Tutti i percorsi all'interno della conduttura di tubi si comportano in modo identico.
- I percorsi di tubi flessibili possono intersecare i giunti cinematici. È possibile modificare la lunghezza del tubo flessibile per supportare varie posizioni e verificare il raggio piega dei percorsi di tubi flessibili per accertarsi che non vi siano violazioni. I nodi dei tubi flessibili creati mediante lo sfalsamento dei punti rispetto ad una superficie non sono associativi, pertanto non si spostano con l'assieme sottostante. Assicurarsi di associare manualmente tutti i punti di controllo all'assieme sottostante prima di apportare modifiche alla rappresentazione di posizione.
Nota: se le estremità iniziale e finale della conduttura rigida sono collegate a dei raccordi esterni alla conduttura rigida, tali raccordi vengono considerati come associazioni all'assieme sottostante. I raccordi iniziale e finale di un percorso di tubi flessibili definiti nello stile possono essere spostati e ruotati in base ad un nuovo orientamento mediante la modifica della rappresentazione di posizione.
Funzionamento dei percorsi derivati in caso di modifica della rappresentazione di posizione
Se esiste un collegamento tra un percorso derivato e lo schizzo di base, le modifiche apportate alla rappresentazione di posizione non tengono conto delle relazioni adattive. I percorsi derivati possono riflettere le modifiche della rappresentazione di posizione solo quando l'intero schizzo di base viene spostato rigidamente nella stessa direzione e con lo stesso orientamento.
Il collegamento dei percorsi derivati non riesce quando le modifiche della rappresentazione di posizione provocano la violazione delle lunghezze minima e massima del segmento definite in uno stile di tubo rigido o di tubatura con pieghe. Se una conduttura contiene un percorso derivato non collegato, tale conduttura non rifletterà le modifiche apportate alla rappresentazione di posizione.
Utilità del posticipo degli aggiornamenti di tubi e tubature per le modifiche della rappresentazione di posizione
È possibile posticipare gli aggiornamenti automatici di tubi e tubature fino a quando non si desidera visualizzare le modifiche definitive della rappresentazione di posizione.
- Per far sì che i percorsi di una conduttura riflettano le modifiche apportate alla rappresentazione di posizione e impedire che i componenti di tubi e tubature rispondano a tali modifiche, abilitare l'opzione Solo oggetti percorso per la conduttura.
- Per impedire che sia i percorsi che i componenti della conduttura rispondano alle modifiche apportate alla rappresentazione di posizione, abilitare l'opzione Posticipa tutti gli aggiornamenti di Tubi e tubature per l'intero assieme di condutture di tubi e tubature.
