Visualizza l'elenco dei fattori e dei valori appropriati per un Generatore componenti del perno.
Per modificare il campo manualmente, è possibile immettere il valore nella scheda Calcolo o selezionarlo dalla tabella.
Per immettere il valore nella scheda Calcolo, fare clic sul campo bianco con un valore, quindi selezionare OK.
| Accesso | Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Progettazione, gruppo Fissa, quindi selezionare un Generatore perno. Nella scheda Calcolo, fare clic su  |
Accoppiamento permanente
Consente di specificare l'effetto complessivo dei parametri operativi e di produzione sulla riduzione della capacità di caricamento della connessione in termini di deformazione ammissibile delle superfici di contatto. Il suo valore dipende dal tipo di perno e dal carattere del caricamento della connessione. In relazione a tali parametri, la documentazione tecnica riporta i valori del coefficiente in un intervallo compreso tra 1 e 3.
Accoppiamento libero
Consente di specificare l'effetto complessivo dei parametri operativi e di produzione sulla riduzione della capacità di caricamento di un perno caricato con sollecitazione a taglio o di flessione. Il suo valore dipende dal tipo di perno e dal carattere del caricamento della connessione. In relazione a tali parametri, la documentazione tecnica riporta i valori del coefficiente in un intervallo compreso tra 1 e 3.
| OK | Conferma la selezione e chiude la finestra di dialogo. Il valore viene incluso nel calcolo. |
| Annulla | Chiude la finestra di dialogo. |
