Generatore componenti del perno
Calcola, progetta e verifica la resistenza, il diametro minimo e i materiali della parte dei giunti del perno.
I perni vengono utilizzati per la creazione di connessioni smontabili e girevoli di parti meccaniche. Di norma, queste connessioni trasmettono solo forze trasversali che agiscono perpendicolarmente sull'asse del perno. I perni vengono generalmente montati con un gioco in modo da formare connessioni accoppiate (accoppiamenti asta-perno). I perni possono essere utilizzati anche come corti assi di pulegge, ruote di traslazione e così via. I metodi di accoppiamento H11/h11, H10/h8, H8/f8, H8/h8, D11/h11, D9/h8 sono i più utilizzati. l collegamento dei perni deve essere assicurato contro il movimento assiale mediante coppiglie, anelli di sicurezza flessibili, dadi, anelli di regolazione e così via. I perni standardizzati vengono prodotti in versione con o senza teste, nel cui caso sono forniti di fori per l'inserimento delle coppiglie.
Suggerimento: Vedere gli argomenti relativi a Giunti del perno: formule di calcolo per le formule di calcolo utilizzate in unità metriche e imperiali e altre istruzioni per la progettazione dei perni.
