È possibile eseguire tutti i flussi di lavoro di misurazione utilizzando il gruppo Strumento di misurazione.
Novità: 2020.2, 2020.3, 2022, 2024.2
Panoramica misurazione
  È possibile utilizzare la misura nell'ambiente Assieme, Parte e Disegno.
  Nel gruppo Strumento di misurazione, è possibile:
  Nella finestra grafica:
  - La geometria selezionata da misurare resta evidenziata nella finestra grafica.
- I gruppi di selezione Misura 1 e 2 vengono visualizzati con colori differenti nella finestra grafica.
		Nota: è possibile modificare il colore delle selezioni evidenziate utilizzando Opzioni applicazione    scheda Colori mediante la selezione di uno schema colori dall'elenco Schema colori.
- Negli assiemi, quando si seleziona una parte o un componente, la massa viene calcolata nella misurazione.
Nota: per riavviare le selezioni di misura, fare clic in un punto qualsiasi della finestra grafica.
| Misurare distanza lineare, lunghezza, angolo, linea chiusa, area o massa |
|  Le informazioni su ogni selezione vengono visualizzate nel gruppo Strumento di misurazione e nella finestra grafica. Nel gruppo Strumento di misurazione sono visualizzati tutti i valori possibili per le selezioni, nonché il risultato di entrambe le selezioni. Se si fa clic su un valore nel gruppo Strumento di misurazione, la selezione e la misurazione vengono visualizzate nella finestra grafica.
			  La colonna del campo del valore può essere ridimensionata. Posizionare il cursore a sinistra del valore, quindi fare clic e trascinare per ridimensionare la colonna
				Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Strumenti  gruppo Misura  Misura. In alternativa, fare clic su Misura nel menu comandi frequenti.Solo negli assiemi di Inventor, se necessario, selezionare una priorità di selezione: Componente, Parte o Spigoli e facce.
				 Selezionare la freccia dell'elenco a discesa Impostazioni avanzate e impostare i valori doppie unità e precisione. Se disponibile, selezionare il sistema di coordinate dell'utente (UCS) da utilizzare.
				Nella finestra grafica, fare clic per selezionare la geometria da misurare:
				  Lunghezza di uno spigolo Fare clic per selezionare lo spigolo.
					 Diametro di una faccia cilindrica o di un cerchio Selezionare la faccia o lo spigolo.
					 Raggio di una faccia cilindrica o di un arco Selezionare una faccia o un arco.
					 Posizione di un punto dall'origine Fare clic per selezionare il punto. Viene visualizzata la posizione del punto rispetto a ogni asse del sistema di coordinate attivo.
					 Distanza tra due punti Fare clic per selezionare il primo punto, quindi fare clic per selezionare il secondo punto. Quando si seleziona il secondo punto, viene visualizzata la posizione del punto dall'origine e la posizione delta relativa al primo punto.
					 Distanza tra due delle seguenti geometrie: linee/assi, archi/cerchi, spline e qualsiasi tipo di superficie, punto schizzo/faccia non planare Fare clic per selezionare la prima geometria, quindi fare clic per selezionare la seconda geometria.
						Distanza tra due componenti in un assieme Selezionare il primo componente, quindi selezionare il secondo componente. Viene visualizzato un valore di distanza minima. La distanza minima tra due componenti può essere uno spigolo, una faccia o un vertice.
						Nota: La modifica della priorità cambia a sua volta il tipo di misura della distanza minima eseguibile, come ad esempio la distanza minima tra i componenti o le parti. La priorità di default del comando è Seleziona facce e spigoli. Quando si utilizza l'opzione Priorità componente in un assieme, è possibile selezionare solo i componenti come selezioni valide, non le facce. La modifica della priorità di selezione dopo la prima selezione causa la reimpostazione del comando.
						Lunghezza arco Selezionare un arco.
					  Angolo Utilizzare uno dei seguenti metodi:
						Selezionare due linee, spigoli o facce.
						  Selezionare due punti, quindi tenere premuto il tasto MAIUSC e selezionare il terzo punto dell'angolo.
						  Selezionare un arco o un cerchio.
						   Selezionare una linea o un asse, quindi selezionare una faccia piana.
						Area e linea chiusa Selezionare la regione contigua delimitata da misurare.
						Nota: Per includere linee chiuse di schizzo nell'elenco Seleziona altre, selezionare l'opzione Rileva linee chiuse dello schizzo  delle Impostazioni avanzate. Questa è l'impostazione di default.
Per copiare uno o tutti i valori: fare clic con il pulsante destro del mouse su un valore e selezionare Copia o Copia tutto dal menu contestuale.
			  Fare clic su Fatto per chiudere il pannello o su Riavvia per avviare una nuova sequenza di misurazione. È inoltre possibile iniziare una nuova sequenza facendo clic su un'area vuota dello sfondo.
 Nota:
				  Distanza minima e Distanza interasse vengono visualizzate contemporaneamente quando si seleziona almeno uno dei seguenti tipi di geometria:
						Arco/cerchio
						  Ellisse
						  Cilindro/Cono/Toro
						  Sfera
 Distanza massima viene visualizzata quando si selezionano due dei seguenti tipi di geometria, sullo stesso piano:
						Vertice
						   Linea
						  Arco
						  Cerchio
Uso dello strumento Misura per immettere valori nelle finestre di dialogo
  Nella maggior parte delle finestre di dialogo, è possibile utilizzare il comando Misura per immettere valori.
  - In una finestra di dialogo, nell'elenco a discesa di una casella che richiede un valore (come Rastremazione o Distanza nella finestra di dialogo Estrusione),·fare clic su Misura.
		Nota: Non tutti gli elenchi contengono l'opzione.
- Nella finestra grafica, fare clic per selezionare la geometria da misurare.
		Viene visualizzata la misura.
