Per un assieme di cablaggio è possibile eseguire diversi tipi di rapporti standard, ad esempio elenchi di condutture di wire, elenchi di parti e tabelle di connettori. Per creare un rapporto, attivare l'assieme di cablaggio, selezionare un file di configurazione (.cfg) per l'elaborazione dei dati e generare il rapporto. È inoltre possibile creare file di configurazione personalizzati o rinominare e personalizzare i file di configurazione di esempio. Quando si genera un rapporto, il file di output viene salvato nella posizione specificata e nella finestra dei documenti di Generatore di rapporti vengono visualizzati uno o più rapporti. I file di configurazione (.cfg) vengono utilizzati per i rapporti, nonché per l'importazione e l'esportazione dei dati delle librerie di wire e differiscono sia dal punto di vista del formato che da quello del funzionamento.
I file di configurazione di esempio per i tipi di rapporti principali sono disponibili nella sottodirectory Tutorial Files\Cable&Harness\Report Generator della directory di installazione di Autodesk Inventor. Autodesk consiglia l'utilizzo di tali file come punto di partenza per risparmiare tempo nell'inserimento dei dati e per ridurre gli errori di input. Per creare un nuovo file di configurazione o modificarne uno esistente, scegliere Modifica file di configurazione nella barra degli strumenti di Generatore di rapporti.
Differenze tra i file di configurazione per i rapporti e per l'importazione/esportazione
- Il file di configurazione per i rapporti viene utilizzato per estrarre e formattare i dati specificati da un assieme di cablaggio attivo Il file di configurazione è necessario per eseguire qualsiasi tipo di rapporto.
- Il file di configurazione per l'importazione descrive le proprietà di input, i tipi di dati associati e le unità corrispondenti. Il file di dati contiene i dati di libreria, ossia la descrizione di ogni wire o cavo importato nella libreria Cavi e cablaggi. I dati sono organizzati su righe separate in base a quanto specificato nel file di configurazione.
- Il file di configurazione per l'esportazione specifica le proprietà da esportare nel file di dati. Il file di dati viene creato dal processo di esportazione e include informazioni per ogni wire o cavo contenuto nella libreria di riferimento.
Sia nel file di configurazione che nel file di dati per l'importazione e l'esportazione dei dati di una libreria viene utilizzato il delimitatore specificato nelle impostazioni internazionali di Windows per separare i valori. Le cartelle Wire Library e Wire List Import della directory Tutorial Files\Cable & Harness contengono sia file delimitati da virgole che file delimitati da punti e virgole.
File di configurazione di esempio
Il modo più semplice per creare un rapporto consiste nell'utilizzare uno dei file di configurazione di esempio installati con l'applicazione. Se il file di esempio non soddisfa le esigenze, utilizzarlo come base. Modificare e organizzare i dati in modo da includere le informazioni desiderate e salvare il file con un nome univoco.
Di seguito sono riportati i file di esempio e il relativo output.
-  Il rapporto elenco parti (PartsList.cfg) contiene un elenco delle parti elettriche utilizzate nell'assieme, ma non il totale per ogni tipo di parte. Il formato è impostato in modo da includere un segnaposto per i nomi di parti ripetuti e stampare le intestazioni delle colonne e il testo visualizzato nella scheda Informazioni.
-  La distinta componenti di parti e wire (Part_Splice_Wire_Cable_BOM.cfg) indica la quantità di ogni tipo di parte associata specificatamente ad un wire o un wire del cavo nell'assieme di cablaggio. Questo rapporto include anche il calcolo della lunghezza complessiva per ogni tipo di wire e cavo di libreria utilizzato nel cablaggio. Il filtro è impostato in modo da escludere gli oggetti dalla distinta componenti (indicati da coppie di proprietà specifiche nome/valore DISTINTA COMPONENTI=FALSE) e in modo da utilizzare il numero di parte per totalizzare il numero di oggetti simili. La colonna della lunghezza, sebbene sia necessaria per il calcolo del totale dei wire e dei cavi dell'assieme di cablaggio, non viene stampata. Il totale dei wire e dei cavi viene incluso nella colonna Quantità. Per creare una distinta componenti elettrici per un assieme di cablaggio, è possibile utilizzare il Generatore di rapporti o la distinta componenti di Autodesk Inventor. L'elenco delle parti di Autodesk Inventor comprende solo l'assieme di cablaggio, non il suo contenuto. Per includere parti di cablaggio in una distinta componenti, aggiungerle come componenti virtuali nell'assieme di Cavi e cablaggi.  Nota: Le parti virtuali e i cavi a nastro non sono inclusi nei rapporti sulla distinta componenti creati con il Generatore di rapporti. Tutti gli oggetti di cablaggio, in ogni caso, sono inclusi nella distinta base e negli elenchi di parte creati utilizzando le funzioni standard di Autodesk Inventor.
-  L'elenco di condutture di wire (Wire Run List.cfg) consente di generare un elenco Da/A per ogni wire del progetto, inclusi i wire del cavo. Include la connessione, l'indicatore RefDes e il nome del piedino per entrambe le estremità dei wire, nonché la lunghezza del wire nelle unità specificate. Nella tabella sono presenti numerosi tipi di collegamento e le lunghezze dei wire includono un valore di arrotondamento utilizzato prima della conversione dei wire in piedi. Il formato è impostato per l'ordinamento di più colonne.
-  La tabella connettori (Connector.cfg) consente di creare un file per ogni componente elettrico o giunzione con un valore RefDes e wire associati nell'assieme di cablaggio selezionato. Nel file di output sono elencati il nome del piedino, nonché l'ID e il colore del wire. Il filtro è impostato in modo da eseguire solo la ricerca delle parti con una proprietà numero di parte. La tabella è impostata in modo da includere, ma non stampare, la proprietà RefDes. L'impostazione del formato consente di produrre un file per ogni proprietà RefDes e come nome di output di default viene utilizzato <RefDes>.txt. I wire connessi con lo stesso piedino vengono visualizzati ognuno su una nuova riga, ma il nome del piedino non viene ripetuto.
-  La tabella dei dati di segmento (Segment Table.cfg) consente di creare una tabella con informazioni relative alle caratteristiche fisiche di ogni segmento di un cablaggio.
Controlli eseguiti sull'output dei rapporti
Viene eseguita una verifica della compatibilità dei tipi di dati per tutte le proprietà di ogni oggetto di cablaggio associato al file dell'assieme di cablaggio attivo. Per ogni proprietà utilizzata in un oggetto di un assieme di cablaggio è possibile associare al nome della proprietà un solo tipo di dati. È possibile, ad esempio, che si verifichi un'incompatibilità dei tipi di dati se si posiziona una parte di connettore con proprietà e tipo di dati specifici in un assieme di cablaggio nel quale è presente un wire o un segmento che dispone di una proprietà con lo stesso nome, ma un tipo di dati diverso.
Tali incompatibilità non interessano la creazione del cablaggio, ma solo il rapporto di output in determinate condizioni. Se i dati sono di tipo testo o privi di unità oppure se al valore della proprietà non sono associate operazioni numeriche o unità, questo non influisce sui dati di output del rapporto. Tuttavia, se per il valore sono necessarie unità e operazioni numeriche quali conversioni, per assicurare l'integrità dei dati il tipo di dati associato ad un determinato nome di proprietà deve essere coerente in tutte le ricorrenze dell'assieme di cablaggio.
Posizione di memorizzazione dei file .cfg
- I file .cfg utilizzati per l'importazione e l'esportazione dei dati della libreria vengono memorizzati con la libreria.
- I file .cfg utilizzati con il Generatore di rapporti vengono memorizzati su un server per l'accesso da parte di più utenti, in quanto non sono specifici di un disegno o cablaggio particolare.
