Se si modificano o si eliminano gli archi o le linee selezionate nello
  schizzo di base , il
  percorso derivato  viene aggiornato automaticamente. La geometria aggiunta allo schizzo di base non viene aggiunta automaticamente al percorso derivato. È necessario modificare il percorso derivato e selezionare la geometria per aggiungerla. È possibile rimuovere la geometria selezionata direttamente dal percorso derivato.
- Attivare il percorso derivato.
 Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Percorso
	 gruppo Crea
	  Percorso derivato.
	 Gli elementi di schizzo inclusi nel percorso derivato sono evidenziati in ciano.
- Per aggiungere delle selezioni, fare clic sulle linee o sugli archi dello schizzo attenendosi ad uno dei seguenti metodi di selezione della geometria:
- Per selezionare singoli elementi di schizzo, fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra grafica, quindi selezionare Singolo.
- Per selezionare la sequenza continua di elementi di schizzo più lunga tra due punti di riferimento adiacenti della diramazione, compresa qualsiasi combinazione di linee e archi, fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra grafica, quindi selezionare Catena.
- Per selezionare l'intero schizzo 3D indipendentemente dai punti di riferimento della diramazione, fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra grafica, quindi selezionare Intero schizzo.
- Per rimuovere le selezioni, fare clic sulle linee o sugli archi dello schizzo esistenti tenendo premuto il tasto CTRL o MAIUSC.
È possibile usare uno dei metodi di selezione della geometria sopra descritti, vale a dire Singolo, Catena o Intero schizzo.
- Per completare la selezione dello schizzo 3D, premere INVIO o fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Fatto.
Il percorso derivato viene aggiornato automaticamente in base alle modifiche eseguite. In caso di violazioni, apportare le modifiche appropriate.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Fine modifica per tornare al livello di conduttura di tubi.
