Posizionare componenti, Inventor o altri formati CAD in un assieme.
 Di seguito è indicata la procedura per posizionare i componenti in un assieme, che si tratti di un componente di Inventor o un altro componente CAD.
- Nella barra multifunzione fare clic su scheda Assembla  gruppo Componente gruppo Componente Posiziona  per scegliere un componente da posizionare. Posiziona  per scegliere un componente da posizionare.
- Nella finestra di dialogo Posiziona componente, individuare la cartella che contiene il componente, quindi selezionare il componente.
	 Nota: Se Vault è installato e si sta posizionando un file nel Vault, è possibile utilizzare un metodo alternativo. Fare clic su Apri dal Vault in Avvio rapido per accedere immediatamente ai file inseriti nel Vault.
	  Modificare il filtro del tipo di file per selezionare file CAD di altro tipo.
- Se necessario, fare clic su Opzioni. Nella finestra di dialogo Opzioni apertura file, selezionare una rappresentazione della vista disegno, una rappresentazione di posizione o entrambe, quindi fare clic su OK.
	 Componenti di Inventor: selezionare Posiziona interattivamente con iMate o Genera automaticamente iMate in posizione per inserire i componenti con gli iMate corrispondenti.
- Quando si fa clic su Apri, il componente selezionato viene posizionato nella finestra grafica collegata al cursore.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse prima di posizionare un componente per regolare le coordinate X, Y, Z dell'orientamento o per selezionare Posiziona fissato all'origine.
- Fare clic nella finestra grafica per posizionare una ricorrenza del componente.
- Fare ancora clic e posizionare ulteriori ricorrenze secondo le necessità.
- Una volta posizionate tutte le ricorrenze, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere OK.
Suggerimento: Copiare e incollare un componente per posizionare le nuove istanze utilizzando lo stesso orientamento.
Nota: Denominazione di parti posizionate
-  Autodesk Inventor applica il nome di file delle parti inserite ai nodi del file del browser.
-  Altri sistemi CAD applicano la proprietà del numero della parte.
-  I nomi di file STEP possono differire dal nome del sistema CAD che li ha generati.
-  Utilizzare Rinomina nodi browser per modificare lo schema di denominazione.
