Importazione di file DXF, OBJ, STL, IDF e note di revisione DWF.
Novità:2021
Apri
Importa formati CAD
gruppo Avvio
Importa formati CAD
gruppo Inserisci
Importa
gruppo Crea
Importa
gruppo Componente
Posiziona CAD importato.
Importazione di file con la funzionalità di trascinamento
Per importare file di parti e di assiemi singoli o multipli è anche possibile utilizzare un'operazione di trascinamento. Eseguire una delle seguenti operazioni:
È possibile importare file OBJ e STL in Autodesk Inventor. I dati vengono importati come oggetti mesh e sono contenuti in un nodo del browser mesh.
Scegliere la destinazione di salvataggio dei componenti nel menu a discesa. Se si sceglie Selezionare le posizioni di salvataggio, viene resa disponibile la Cartella di destinazione componenti. Questa impostazione non è disponibile quando viene utilizzato il comando Importa.
Cartella di destinazione componenti Imposta la posizione per i file di parte e assieme creati dall'operazione di importazione. Se è selezionata l'opzione Salva in area di lavoro questa cartella è definita nel riquadro di modifica progetti.
Incorpora nel documento Selezionare questa opzione per visualizzare l'icona del rapporto di conversione
, sotto il nodo del browser Altro produttore
, nel nuovo file. Per visualizzare il rapporto di conversione, fare doppio clic sull'icona del rapporto, o fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica.
Salva su disco Selezionare questa opzione per salvare una copia del rapporto nella cartella di destinazione componenti.
Unità di importazione. Consente di selezionare l'unità di misura di default per il file importato.
Casella di delimitazione. Visualizza le dimensioni del riquadro d'ingombro per la geometria nel file.
Colore. Selezionare questa opzione per importare i colori, quindi specificare se il formato del colore è RGB o BGR.
È possibile importare i seguenti tipi di file OBJ e STL:
In Autodesk Inventor, è possibile aprire un file DWF con note di revisione create in Autodesk Design Review, ad esempio.
Apri.
Il gruppo di note di revisione viene visualizzato nella vista strutturata del browser Note di revisione.
Procedura di impostazione delle opzioni di creazione di rapporti durante l'importazione
Procedura di impostazione delle unità di default durante l'importazione
Procedura di impostazione dei tipi di entità da importare
Mostra la procedura per importare un assieme come file di parte singola
Mostra le opzioni quando l'opzione Importa in ambiente di correzione è disattivata
Mostra le opzioni quando l'opzione Importa in ambiente di correzione è attivata
