Come aprire o importare i file DWG di AutoCAD come modello di riferimento AnyCAD
Nota: Per ulteriori informazioni sull'importazione di file di Mechanical Desktop 2009 in Inventor, vedere Importazione di file di Mechanical Desktop 2009.
Aprire un file di AutoCAD direttamente come un DWG associativo e creare modelli 3D Inventor di scheletri 2D.
Sono disponibili i seguenti flussi di lavoro:
Apertura di file DWG
Per aprire un file DWG di AutoCAD direttamente in Inventor:
Importazione o posizionamento di file sottoposti DWG associativi in una parte o un assieme
Per importare un DWG in una parte:
  1. Scheda Gestione gruppo Inserisci Importa
    Facoltativamente, scheda Modello 3D gruppo Crea Importa
  2. Nella finestra di dialogo relativa, impostare il Tipo file per visualizzare i file disponibili.
  3. Selezionare il file da importare e fare clic su Apri.
Per posizionare un DWG in un assieme:
  1. Scheda Assieme gruppo Componente Posiziona
  2. Nella finestra di dialogo Posiziona componente, selezionare il file e fare clic su Apri.
  3. Posizionare il DWG nella finestra grafica del progetto.
Utilizzare il comando Proietta geometria DWG per proiettare la geometria del sottoposto DWG ed estrudere lo schizzo proiettato.
Dopo la proiezione della geometria a blocco DWG, è possibile estrudere la geometria DWG e creare lavorazioni 3D come desiderato.
Suggerimento: per aprire rapidamente il file DWG di AutoCAD in AutoCAD, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo DWG nel browser del modello e selezionare Apri in AutoCAD dal menu contestuale.
Importazione o posizionamento di file DWG non associativi in una parte o un assieme
Procedura di impostazione delle opzioni di creazione di rapporti durante l'importazione
Procedura di impostazione delle unità di default durante l'importazione
Procedura di impostazione dei tipi di entità da importare
Mostra la procedura per importare un assieme come file di parte singola
Mostra le opzioni quando l'opzione Importa in ambiente di correzione è disattivata
Mostra le opzioni quando l'opzione Importa in ambiente di correzione è attivata
