Ulteriori informazioni sui flussi di lavoro per creare lavorazioni di rivoluzione: da una faccia, un profilo di schizzo o una primitiva.
Novità: 2020
I due comandi di creazione della forma primitiva, Toro e Sfera, consentono di creare solo rivoluzioni complete. Non creano superfici o rivoluzioni parziali.
Le preimpostazioni sono nascoste per default. Se si desidera creare preimpostazioni di estrusione per le forme utilizzate più comunemente, nel menu Impostazioni avanzate, deselezionare l'opzione Nascondi preimpostazioni. Per ulteriori informazioni sulle preimpostazioni, vedere Come utilizzare le preimpostazioni.
Lavorazioni di rivoluzione possono essere una lavorazione di base, ovvero la prima lavorazione, o una lavorazione ausiliaria utilizzata per definire il componente.
Iniziare senza uno schizzo del profilo
 gruppo Crea
		gruppo Crea   Rivoluzione
		Rivoluzione
		 . Viene avviato il comando Schizzo e visualizzati i piani di lavoro Origine.
	 Per i passaggi successivi, vedere Definizione della lavorazione di rivoluzione usando il gruppo Proprietà, di seguito.
Iniziare con un profilo dello schizzo
 gruppo Crea
	 Rivoluzione
	  . Per i passaggi successivi, vedere Definizione della lavorazione di rivoluzione utilizzando il gruppo Proprietà, di seguito.
	 Nella parte superiore del gruppo Proprietà si trova il breadcrumb. Si inizia con la definizione lavorazione, ma ci si può spostare rapidamente tra la definizione lavorazione e la modifica dello schizzo facendo clic sul testo dello schizzo breadcrumb. Tornare nell'ambiente di lavorazione facendo clic sul testo lavorazione breadcrumb.
Specificare il tipo di lavorazione:
 Solido (impostazione di default): crea una lavorazione solida da un profilo aperto o chiuso. La selezione di un profilo aperto non è disponibile per le lavorazioni di base.
	  Superficie: crea una nuova lavorazione di superficie da un profilo aperto o chiuso. La lavorazione funziona come una superficie di costruzione su cui terminano altre lavorazioni, o come uno strumento di divisione per creare una parte divisa, o per dividere una parte in più corpi. La selezione di superfici non è disponibile per le rivoluzioni di assieme o per le primitive.
	 Fare clic sull'icona per passare all'altro tipo di lavorazione.
Per un solo profilo: il profilo viene selezionato automaticamente.
 Default: esegue la rivoluzione in una sola direzione.
			  Invertito: esegue la rivoluzione nella direzione opposta rispetto a Direzione (impostazione di default).
			  Simmetrico: esegue la rivoluzione nelle direzioni opposte rispetto al piano dello schizzo, utilizzando metà del valore Angolo A specificato in ogni direzione.
			  Asimmetrico: esegue la rivoluzione nelle direzioni opposte rispetto al piano dello schizzo utilizzando due valori, Angolo A e Angolo B. Immettere un valore per ogni angolo. Fare clic su
Asimmetrico: esegue la rivoluzione nelle direzioni opposte rispetto al piano dello schizzo utilizzando due valori, Angolo A e Angolo B. Immettere un valore per ogni angolo. Fare clic su  Inverti per invertire i valori di angolo.
			  Completo: esegue la rivoluzione del profilo di 360 gradi.
			  Fino a: per le rivoluzioni di parte, richiede una faccia o un piano finali su cui terminare la rivoluzione. Se la faccia di terminazione non interseca la lavorazione di rivoluzione, la faccia viene estesa automaticamente per creare la lavorazione. Utilizzare l'opzione Soluzione minima
				Fino a: per le rivoluzioni di parte, richiede una faccia o un piano finali su cui terminare la rivoluzione. Se la faccia di terminazione non interseca la lavorazione di rivoluzione, la faccia viene estesa automaticamente per creare la lavorazione. Utilizzare l'opzione Soluzione minima  per risolvere.
 per risolvere.
				 Estendi faccia a lavorazione finale : viene attivato automaticamente quando la selezione di A o A seguente non interseca il profilo di rivoluzione. È inoltre possibile attivare o disattivare l'opzione manualmente.
				   Soluzione minima: quando le opzioni per le facce di terminazione sono ambigue, specifica che l'estrusione termina sulla faccia più vicina.
				  Per rivoluzioni di assieme, è possibile selezionare le facce e i piani che si trovano su altri componenti. Per essere selezionati, i piani di lavoro e i punti di riferimento devono trovarsi sullo stesso livello di assieme della rivoluzione di assieme che si sta creando.
 Fino a seguente: richiede un corpo intersecante su cui terminare la lavorazione di rivoluzione nella direzione specificata. Utilizzare il selettore Terminazione per selezionare un solido su cui terminare l'estrusione e le opzioni di direzione per la lavorazione di rivoluzione.
			  Unisci: aggiunge il volume creato dalla lavorazione di rivoluzione ad un'altra lavorazione o ad un altro corpo. Non disponibile nell'ambiente di assiemi.
		 Taglia: rimuove il volume creato dalla lavorazione di rivoluzione da un'altra lavorazione o da un altro corpo.
		 Interseca: crea una nuova lavorazione utilizzando il volume condiviso dalla lavorazione di rivoluzione e da un'altra lavorazione. Elimina il materiale non incluso nel volume condiviso. Non disponibile nell'ambiente di assiemi.
		 Nuovo solido: crea un nuovo corpo solido. Ogni corpo solido è un gruppo indipendente di lavorazioni separate dagli altri corpi. Se lo si desidera, rinominare il corpo.
 (Crea nuova lavorazione) per continuare la definizione delle lavorazioni di rivoluzione.
   gruppo Primitive
		Sfera
		gruppo Primitive
		Sfera  o sulla scheda modello 3D
 o sulla scheda modello 3D  gruppo Primitive
		Toro
		gruppo Primitive
		Toro  .
		   Nuovo solido: crea un nuovo corpo solido. Ogni corpo solido è un gruppo indipendente di lavorazioni separate dagli altri corpi. Un corpo può condividere lavorazioni con altri corpi. Se lo si desidera, rinominare il corpo.
		   (Crea nuova lavorazione) per continuare a definire lavorazioni di rivoluzione.
	 Viene visualizzato il gruppo Proprietà.
Per modificare lo schizzo della lavorazione, nel testo Breadcrumb del gruppo Proprietà, fare clic sul numero di schizzo e iniziare a modificare lo schizzo. Per ulteriori informazioni, vedere Come creare e modificare gli schizzi.
