Definizione e applicazione di filtri dell'elenco parti.
I filtri dell'elenco delle parti possono essere definiti per un elenco delle parti nel disegno o nello stile dell'elenco delle parti.
| Accesso |
| Filtro | Attiva e disattiva il filtraggio dell'elenco delle parti. Selezionare la casella di controllo Filtro per attivare la modifica dei filtri dell'elenco delle parti. | |
| Definisci elemento filtro | ||
| Selezionare Filtro | Selezionare un tipo di filtro dall'elenco. Vengono visualizzate le opzioni per il tipo di filtro selezionato ed è possibile definire le proprietà del filtro. | |
|  | Aggiunge il filtro all'elenco dei filtri disponibili. | |
|  | Cancella il filtro selezionato nel campo Definisci elemento filtro. | |
| Filtro Rappresentazione vista assieme | Utilizza la visibilità del componente secondo quanto definito da una rappresentazione della vista del disegno per filtrare le righe nell'elenco delle parti. L'opzione non è disponibile nello stile dell'elenco di parti. Rappresentazione vista da: selezionare una rappresentazione della vista del disegno dall'elenco per definire il filtro. Regola QTÀ : quando si seleziona questa opzione, solo le parti visibili nella vista di disegno vengono calcolate nelle colonne ELEMENTO e QTÀ. | |
| Solo elementi con numero di riferimento | Esclude i componenti senza un numero di riferimento. | |
| Intervallo numeri elementi | Esclude gli elementi i cui numeri di elemento non corrispondono all'intervallo o alla serie definiti. Intervallo: consente di definire un intervallo o numeri di elemento da includere. Inserire singoli numeri separati da una virgola, o due numeri separati da un trattino (ad esempio, 1-19). L'elenco può essere non ordinato. Vengono valutati anche singole lettere o intervalli alfabetici. | |
| Filtro Elementi acquistati | Mostra solo gli elementi acquistati o esclude gli elementi acquistati dall'elenco delle parti. Solo elementi acquistati: selezionare l'opzione per includere nell'elenco delle parti solo gli elementi acquistati. Nessun elemento acquistato: selezionare l'opzione per escludere tutti gli elementi acquistati dall'elenco delle parti. | |
| Filtro Parti standard | Mostra solo i componenti standard nell'elenco delle parti o esclude tutti i componenti standard dall'elenco delle parti. Solo parti standard: selezionare l'opzione per includere solo i componenti standard. Nessuna parte standard: selezionare l'opzione per escludere tutti i componenti standard. | |
| Elenco dei filtri | ||
| Elenca tutti i filtri definiti per l'elenco delle parti. Selezionare la casella di controllo per attivare il filtro, eliminare il segno di spunta per disattivare il filtro. | ||
| Per modificare o eliminare un filtro, fare clic su di esso con il pulsante destro del mouse e scegliere: | ||
| Modifica | Modifica il filtro selezionato. Modificare le proprietà del filtro, quindi selezionare Aggiunge filtro per applicare le modifiche. | |
| Elimina | Elimina il filtro. | |
