Formule di calcolo generali
Fattore di utilizzo del materiale
Fattore di sicurezza al limite di fatica
Diametro esterno molla
D 1 = D + d [mm]
dove:
D |
Diametro medio molla [mm] |
d |
Diametro wire [mm] |
Diametro interno molla
D 2 = D - d [mm]
dove:
D |
d |
Compressione operativa
H = L 1 - L 8 = s 8 - s 1 [mm]
dove:
L 8 |
lunghezza della molla a pieno carico [mm] |
L 1 |
lunghezza della molla precaricata [mm] |
s 8 |
compressione della molla a pieno carico [mm] |
s 1 |
compressione della molla precaricata [mm] |
Indice molla
c = D/d [-]
dove:
D |
d |
Fattore correzione Wahl
dove:
c |
Indice molla [-] |
d |
Forza generale esercitata dalla molla
dove:
d |
| τ |
sollecitazione torsionale del materiale della molla in generale [MPa] |
D |
K w |
fattore correzione Wah [-] |
G |
modulo di elasticità del materiale molla [MPa] |
s |
compressione molla in generale [mm, in] |
n |
Numero di spire attive [-] |
F 0 |
tensione iniziale molla [N] |
Costante molla
dove:
d |
F 8 |
forza operativa nella molla a pieno carico [MPa] |
D |
H |
compressione operativa [mm] |
G |
n |
F 1 |
forza operativa nella molla a carico minimo [MPa] |
dove:
d |
k |
costante molla [N/in] |
G |
n |
Compressione molla in generale
s = F / k [mm]
dove:
F |
forza generale esercitata dalla molla [N] |
k |
Lunghezza molla libera
L 0 = L 1 + s 1 = L 8 + s 8 [mm]
dove:
L 8 |
L 1 |
s 8 |
s 1 |
Calcolo di progettazione delle molle
Nell'ambito della progettazione della molla, il diametro del wire, il numero di spire e la lunghezza libera della molla L0 devono avere valori specifici di carico, materiale e quote di assieme o diametro della molla. Con i diametri di wire consigliati, il valore del passo t tra le filettature della molla nello stato libero deve essere compreso nell'intervallo 0,3 D ≤ t ≤ 0,6 D [mm].
La progettazione della molla è basata sulla condizione di resistenza τ 8 ≤ u s τ A e sugli intervalli consigliati di alcune quote geometriche della molla:
L 8 ≥ L minF e D ≤ L 0 ≤ 10 D and L 0 ≤ 31,5 in e 4 ≤ D/d ≤ 16 e n≥ 2 e 12 d ≤ t < D
dove:
D |
d |
| passo delle spire attive nello stato libero |
passo delle spire attive nello stato libero [mm] |
τ 8 |
sollecitazione torsionale del materiale della molla nella sollecitazione a pieno carico [MPa] |
τ A |
sollecitazione torsionale ammissibile del materiale della molla [MPa] |
u s |
fattore di utilizzo del materiale [-] |
L 8 |
L minF |
lunghezza di controllo limite della molla [mm] |
n |
Rispettare le condizioni di sicurezza per deformazione e di verifica per il caricamento a fatica eventualmente definite nella specifica.
Le procedure di progettazione della molla per specifici tipi di progettazione sono elencate di seguito.
Procedure di progettazione
1. Carico specificato, materiale e quote dell'assieme della molla
Innanzitutto, verificare e calcolare i valori di input.
Progettare il diametro del wire e il numero di spire in base ai requisiti di resistenza e geometria elencati nella tabella precedente. Oppure utilizzare nella specifica i valori di diametro del wire.
Durante la progettazione vengono calcolati, passo-passo dal più piccolo al più grande, tutti i diametri del wire della molla conformi alle condizioni di resistenza e geometria. Se tutte le condizioni vengono soddisfatte, la progettazione viene completata con i valori selezionati, indipendentemente da altri diametri del wire della molla conformi. Questo significa che il programma tenta di progettare una molla con valori minimi per diametro del wire e numero di spire.
2. Progetto della molla per valori specificati di carico, materiale e diametro della molla
Innanzitutto, verificare i valori di input per il calcolo.
Progettare il diametro del wire, il numero di spire, la lunghezza libera della molla e le quote dell'assieme in base alle condizioni di resistenza e geometria elencate sopra, o con una qualsiasi quota di assieme L 1 or L 8 indicata nella specifica, o eventuale valore limitato di compressione operativa della molla.
Per progettare la molla per il diametro del wire specificato, utilizzare la seguente formula:
dove:
τ 8 = 0,85 τ A |
F 8 |
D |
K w |
τ 8 |
τ A |
Se non è possibile progettare alcuna combinazione idonea di quote della molla per il diametro del wire specificato, vengono verificati tutti i diametri del wire conformi alle condizioni di resistenza e geometria specificate, iniziando dal diametro più piccolo fino ad arrivare al più grande. Vengono verificati numeri di spire idonei, indipendentemente dal fatto che la molla progettata soddisfi tali condizioni. In questo caso, la progettazione viene completata con i valori selezionati, indipendentemente da altri diametri del wire della molla appropriati, e la molla viene progettata con i valori minimi per il diametro del wire e il numero di spire.
3. Progettazione della molla per i valori specificati per forza operativa massima, materiale determinato, quote dell'assieme e diametro della molla
In seguito, vengono progettati il diametro del wire, il numero di spire, la lunghezza libera della molla e la forza operativa minima F 1 , in base alle condizioni di resistenza e geometria elencate qui sopra.
Il programma esegue la progettazione della molla per il diametro del wire specificato, in base alla seguente formula:
dove:
τ 8 = 0,85 τ A |
F 8 |
D |
K w |
τ 8 |
τ A |
Se non è possibile progettare alcuna combinazione idonea di quote della molla per il diametro wire specificato, il programma prosegue con tutti i diametri wire conformi alle condizioni di resistenza e geometria specificate, iniziando dal diametro più piccolo fino ad arrivare al più grande. Vengono verificati i numeri di spire idonei, se la molla progettata è conforme alle condizioni specificate. In tal caso, la progettazione viene completata con i valori selezionati, indipendentemente da altri diametri wire della molla idonei. A questo punto il programma tenta di progettare una molla con valori minimi per diametro wire e numero di spire.
Verifica calcolo molla
Calcola i valori corrispondenti delle quote dell'assieme e della compressione operativa per il carico specificato, il materiale e le quote della molla.
Innanzitutto, vengono verificati i valori di input per il calcolo. Quindi vengono calcolate le quote dell'assieme utilizzando le formule seguenti.
Lunghezza della molla precaricata
Lunghezza della molla a pieno carico
dove:
L 0 |
lunghezza della molla libera [mm] |
F 1 |
Forza operativa nella molla a carico minimo [mm] |
n |
D |
G |
d |
F 8 |
H = L 1 - L 8 [mm]
Calcolo delle forze operative
Le forze corrispondenti esercitate dalla molla negli stati operativi vengono calcolate per i valori specificati di materiale, quote dell'assieme e quote della molla. Innanzitutto, vengono verificati e calcolati i dati di input, quindi le forze operative mediante le formule seguenti.
Forza operativa minima
Forza operativa massima
Calcolo dei parametri di output della molla
Questo calcolo è comune a tutti i tipi di calcoli delle molle ed è effettuato nell'ordine seguente.
Costante molla
Lunghezza teorica limite della molla
L 9 = (n + n z + 1 - z 0 ) d [mm]
Lunghezza di verifica limite della molla
L minF = L 9max + S amin [mm]
dove la lunghezza limite superiore della molla nello stato limite L 9max :
per estremità non di terra |
L 9max = 1,03 L 9 [mm] |
per estremità di terra e (n + nz) <= 10,5 |
L 9max = (n + n z ) d [mm] |
per estremità di terra e (n + nz) > 10,5 |
L 9max = 1,05 L 9 [mm] |
Somma dello spazio minimo ammissibile tra le spire della molla attive nello stato a pieno carico
mentre il valore c = 5 viene usato per i valori di indice molla c < 5
Compressione della molla nello stato limite
s 9 = L 0 - L 9 [mm]
Forza limite molla
F 9 = k S 9 [N]
Spazio tra spire
Passo delle spire attive
t = a + d [mm]
Compressione della molla precaricata
s 1 = L 0 - L 1 [mm]
Compressione molla totale
s 8 = L 0 - L 8 [mm]
Sollecitazione torsionale del materiale della molla nello stato precaricato
Sollecitazione torsionale del materiale della molla nella sollecitazione a pieno carico
Sollecitazione della lunghezza solida
Lunghezza wire svolto
l = 3.2 D (n + n z ) [mm]
Massa molla
Energia di compressione della molla
Frequenza naturale di allentamento della molla
Velocità critica (limite) della molla tenendo conto dell'incremento degli impatti reciproci delle spire causati dall'inerzia
Verifica del carico della molla
τ 8 ≤ u s τ A e L minF ≤ L 8
Significato delle variabili usate:
a |
Spazio tra le spire attive nello stato libero [mm] |
k |
costante molla [N/mm] |
d |
D |
D 1 |
Diametro esterno molla [mm] |
D 2 |
Diametro interno molla [mm] |
F |
G |
modulo di elasticità di taglio del materiale della molla [MPa] |
c |
Indice molla [-] |
H |
K w |
k f |
Fattore di sicurezza al limite di fatica [-] |
l |
lunghezza wire svolto [mm] |
L |
lunghezza molla in generale [mm, in] |
L 9max |
lunghezza limite superiore della molla nello stato limite [mm] |
L minF |
m |
massa della molla [kg] |
N |
durata della molla con carico a fatica in migliaia di compressioni [-] |
n |
n z |
numero di spire di estremità [mm] |
t |
s |
compressione molla (allungamento) in generale [mm] |
s amin |
somma dello spazio minimo ammissibile tra le spire attive della molla [mm] |
u s |
z 0 |
numero di spire di terra [-] |
| ρ |
densità del materiale della molla [kg/m 3 ] |
σ ult |
sollecitazione massima a trazione del materiale della molla [MPa] |
| τ |
τ e |
limite di fatica a taglio per molla caricata a fatica [MPa] |
τ A8 |
