Aprire il file di una iFeature, quindi posizionare la iFeature sulla faccia di una parte o su un piano di lavoro.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Gestione  gruppo Inserisci gruppo Inserisci Inserisci iFeature Inserisci iFeature
- Individuare la iFeature. Se la iFeature è controllata da tabella, nel browser Modello viene visualizzata un'icona di tabella.
	 Nota: È possibile anche fare clic su Catalogo per selezionare la iFeature, quindi trascinarla nel file di parti. In questo modo viene aperta la finestra di dialogo Inserisci iFeature ed è possibile proseguire normalmente con il posizionamento della iFeature.
- Nel riquadro di sinistra della finestra di dialogo Inserisci iFeature, selezionare Posizione ed effettuare le seguenti operazioni:
	 - Nel browser Modello, fare clic su una faccia o su un piano di lavoro.
- Utilizzare Inverti direzione per passare alla direzione appropriata per la iFeature.
- Per allineare con precisione le quote o i vincoli orizzontali o verticali nello schizzo della iFeature, fare clic sulla riga contenente l'icona della griglia  . Quando il sistema di coordinate viene visualizzato, selezionare l'asse X o Y, quindi selezionare uno spigolo del modello per l'allineamento. . Quando il sistema di coordinate viene visualizzato, selezionare l'asse X o Y, quindi selezionare uno spigolo del modello per l'allineamento.
- Fare clic nelle altre righe di posizione, se disponibili, e selezionare la geometria corrispondente sulla parte.
- Per eseguire la rotazione, immettere un valore in Angolo oppure fare clic sulla punta della freccia del simbolo di posizionamento, quindi spostare il cursore. Fare nuovamente clic per completare la rotazione.
- Fare clic sui mirini del simbolo di posizionamento, spostare il cursore nella nuova posizione e fare clic di nuovo per concludere l'operazione.
-  Selezionare Dimensioni nel riquadro sinistro, quindi inserire un valore utilizzando le istruzioni contenute nella casella di testo, se disponibili. Per le iFeature basate su tabella, fare clic nella riga Valore per elencate le scelte disponibili. Selezionare Tutti i valori, quindi fare clic su un valore o premere ESC per chiudere l'elenco. Fare clic su Aggiorna per applicare i nuovi valori.
- Selezionare il riquadro Posizione esatta e specificare se attivare lo schizzo subito dopo avere posizionato la iFeature.
- Selezionare Solido per specificare i corpi solidi interessati in un file di parti multi-corpo. Questa opzione non è disponibile se la parte contiene solo un corpo.
- Fare clic su Indietro e Avanti per modificare i parametri di posizione e dimensione.
