Creazione di un canale di raffreddamento
Creazione di canali di raffreddamento ad una distanza specifica da due spigoli lineari
  1. Nella scheda Layout stampo, fare clic su Canale di raffreddamento.
  2. Nella finestra di dialogo Crea canale di raffreddamento, selezionare il metodo di posizionamento Lineare.
  3. Specificare la posizione del canale di raffreddamento nella finestra grafica:
    • Selezionare una faccia su cui posizionare il canale di raffreddamento.
    • Selezionare due spigoli lineari per la quota della posizione del canale di raffreddamento.
    • Modificare le quote per correggere la posizione del canale di raffreddamento.
  4. Specificare il tipo di canale di raffreddamento. Selezionare Inserisci lamatura, Inserisci lamatura opposta, Inserisci filettatura tubo, Inserisci overdrill o Inserisci filettatura tubo opposta.
  5. Sotto Punto di foratura, selezionare il tipo di punto di foratura. Se si sceglie il punto di foratura Angolo, immettere l'angolo richiesto.
  6. Selezionare un metodo di terminazione.
    Distanza
    Impostare un valore nella finestra grafica per specificare la lunghezza del canale di raffreddamento. L'opzione Simmetrico è disattivata. Le opzioni disponibili per la selezione sono le seguenti:
    • Inserisci lamatura
    • Inserisci filettatura tubo
    • Inserisci overdrill
    Fino a
    Fare clic su una superficie o su una faccia estesa per terminare il canale di raffreddamento. Fare clic su Fino a seguente o su Fino al precedente per spostare il canale di raffreddamento sulla superficie o faccia seguente o precedente. L'opzione Simmetrico è attivata. È possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Inserisci lamatura opposta
    • Inserisci filettatura tubo opposta
    Tutte le facce
    Il canale di raffreddamento viene generato dalla faccia iniziale alla faccia finale dello stampo base. L'opzione Simmetrico è attivata. È possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
  7. Impostare i valori per il canale di raffreddamento nella finestra secondaria di ciascuna lavorazione di segmento.
    Modifica lamatura
    Inserire un valore o fare clic sulla freccia per selezionarne uno. Fare clic su Smusso per attivare o disattivare lo smusso.
    Modifica filettatura
    Fare clic su Filettatura conica per effettuare una selezione. Specificare il tipo e le dimensioni della filettatura e la direzione destra o sinistra. Inventor stabilisce automaticamente la designazione e la lunghezza della filettatura.
    Modifica diametro
    Inserire direttamente un valore o selezionarne uno.
    Modifica overdrill
    Utilizzare lo strumento Misura o immettere un valore.
  8. Fare clic su OK.
Creazione di canali di raffreddamento mediante uno schizzo di raffreddamento
  2. Nella finestra di dialogo Crea canale di raffreddamento, selezionare il metodo di posizionamento Da schizzo.
    • Fare clic su Linea referenziata e selezionare una linea dello schizzo.
    • Se necessario, fare clic su Adattamento automatico.
    • Fare clic su Piano iniziale e selezionare una faccia piana come piano iniziale del canale di raffreddamento.
  5. Sotto Punto di foratura, selezionare il tipo di punto di foratura. Se si seleziona Angolo, immettere l'angolo richiesto.
  6. La casella Terminazione è disattivata. Fare clic su Simmetrico per impostare la lavorazione di segmento.
    Modifica lamatura
    Modifica diametro
    Modifica overdrill
  8. Fare clic su OK.
Creazione di canali di raffreddamento mediante un canale di raffreddamento esistente
  2. Nella finestra di dialogo Crea canale di raffreddamento, selezionare il metodo di posizionamento Da canale.
    • Fare clic su Su punto e selezionare il punto sul canale di raffreddamento che il nuovo canale deve intersecare.
    Distanza
    Fino a
    Fare clic su una superficie o su una faccia estesa per terminare il canale di raffreddamento. Fare clic su Seguente o su Precedente per spostare il canale di raffreddamento sulla superficie o faccia seguente o precedente. L'opzione Simmetrico è attivata. È possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
    Tutte le facce
    Modifica lamatura
    Modifica diametro
    Modifica overdrill
  8. Fare clic su OK.
Modifica di canali di raffreddamento
  1. Nel browser Mold Design, sotto Componenti di raffreddamento e riscaldamento, fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo Segmento di raffreddamento, quindi scegliere Modifica lavorazione.
  2. Le impostazioni e i valori nella finestra di dialogo vengono letti dai dati del segmento selezionato. L'anteprima viene visualizzata in rosso.
  3. Nella finestra di dialogo Canale di raffreddamento, modificare i parametri.
  4. Fare clic su OK.
Eliminazione di canali di raffreddamento
