È possibile creare o cancellare la simmetria, aggiungere distanza, rendere le facce uniformi, attivare o disattivare la modalità levigata o traslucida oppure impostare la possibilità di attivare o disattivare la Selezione attraverso.
Il comando Simmetria consente di creare componenti simmetrici durante la modifica per consentire un maggiore controllo sulla forma. Mantenere spigoli e facce su ciascun lato simmetrici per semplificare il processo di modifica.
È possibile specificare la simmetria quando si crea un corpo di forma libera o utilizzare il comando seguente dopo la creazione.
gruppo Simmetria
Simmetria
. Dopo l'applicazione della simmetria, nel piano di simmetria viene visualizzata una linea tratteggiata; gli strumenti di modifica della forma libera permettono di mantenere la simmetria. Le modifiche apportate su un lato del piano della simmetria vengono riflesse sull'altro lato di tale piano.
Utilizzare Cancella simmetria per rimuovere tutta la simmetria e consentire le modifiche indipendenti a un corpo di forma libera.
gruppo Simmetria
Cancella simmetria
. Utilizzare il comando Specchio per creare la copia speculare di un corpo su un piano o una faccia piana.
gruppo Simmetria
Specchio
. I corpi speculari sono simmetrici.
Utilizzare questo comando per aggiungere una quota di riferimento da uno spigolo selezionato, un vertice o una faccia ad un piano di riferimento.
gruppo Strumenti
Aggiungi distanza
. Utilizzare questo comando per eliminare l'unione vicino ai punti a stella e rendere le superfici più uniformi possibili.
gruppo Strumenti
Rendi uniforme
. Modalità Squadrato visualizza la forma utilizzando i punti di controllo del corpo di forma libera. Modalità Levigato visualizza la forma arrotondata del corpo di forma libera. Quando si utilizza Modifica forma, è consigliabile lavorare in modalità squadrato. La modalità Squadrato permette un rilevamento più semplice dei problemi di modellazione, ad esempio spigoli sovrapposti, che potrebbero non essere visibili in modalità Levigato.
gruppo Strumenti
Attiva/Disattiva levigato
. Modalità Traslucido modifica il corpo da opaco a trasparente. Utilizzare questo comando per vedere attraverso il corpo e visualizzare gli schizzi o la geometria esistente.
gruppo Strumenti
Attiva/Disattiva traslucido
Se l'opzione Seleziona attraverso è attivata, tutta la geometria è selezionabile. Se l'opzione Seleziona Attraverso è disattivata, solo la geometria visibile frontalmente nella visualizzazione è selezionabile. Disattivare l'opzione rende più facile la selezione della geometria desiderata e non è necessario rimuovere la geometria supplementare dal gruppo di selezione.
gruppo Strumenti
