È possibile calcolare le proprietà fisiche di uno o più corpi solidi selezionati per verificare l'intento di progettazione.
Nella finestra di dialogo Proprietà corpo, nel campo Nome sono visualizzati i nomi dei corpi selezionati.
Questo comando calcola la massa, l'area di superficie e il volume dopo eventuali modifiche alle proprietà fisiche di una lavorazione su un corpo o dopo l'aggiunta o l'eliminazione di un corpo.
Se la parte è inclusa in un assieme, attivare innanzitutto la parte di cui si desidera modificare l'aspetto della faccia.
In genere, l'aspetto delle facce viene modificato in base alle regole indicate di seguito:
Se alla lavorazione viene applicata una composizione di filetti simulata, la modifica del colore della faccia influisce solo sul colore di base usato nella composizione di filetti.
Nell'immagine seguente, l'aspetto della faccia è stato modificato in Blu (ceruleo - brillante) ma i filetti sono rimasti neri.
Se la parte è trasparente, l'aspetto della faccia viene modificato, ma resta trasparente.
Nell'immagine, l'aspetto della faccia è stato modificato in Rosso (brillante), ma è trasparente per corrispondere all'aspetto della parte.
L'aspetto della faccia sostituisce quello della lavorazione, che a sua volta sostituisce quello della parte.
Nell'immagine, l'aspetto della lavorazione è impostato su Metallo-Acciaio (levigato). Alcune facce sono state modificate in Zinco, che sostituisce l'aspetto della lavorazione.
Se si modifica l'aspetto di una faccia e, successivamente, si include la lavorazione in una serie, le lavorazioni di serie non acquisiscono l'aspetto della faccia.
Nell'immagine, l'aspetto della lavorazione è stato modificato in Oro metallizzato. La lavorazione è disposta in serie e l'aspetto delle istanze seriali resta impostato su Come parte.
Eventuali istanze della parte presenti in un assieme verranno aggiornate con il nuovo aspetto della faccia. Nell'immagine, l'aspetto della faccia è stato modificato in Oro metallizzato. Ciascuna istanza della parte viene aggiornata con il nuovo aspetto della faccia.
