Creare un connettore per condotto.
 Un condotto è un tubo o una conduttura chiusa in lamiera, vetroresina o in altro materiale adatto. Consente la distribuzione di aria a e da una sorgente di fornitura. Un esempio è un'unità di trattamento aria.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Ambienti  gruppo Inizia gruppo Inizia Contenuto BIM. Contenuto BIM.
- Nella scheda Contenuto BIM  gruppo Connettori MEP, fare clic su Connettore per condotto gruppo Connettori MEP, fare clic su Connettore per condotto , ,o
	  Nel browser, espandere l'icona Connessioni di sistema MEP, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Condotto e fare clic su Aggiungi connettore.
- Nella finestra di dialogo Connettore per condotto, selezionare una forma per il connettore.
	 Nota: Se si seleziona Non definito, è possibile selezionare una faccia ovale, circolare o rettangolare.
- Selezionare la faccia da inserire e posizionare il connettore. La posizione del connettore viene visualizzata sotto forma di una freccia cilindrica sulla parte di  Autodesk Inventor o sul relativo assieme selezionati.
	 Nota: Per alcuni componenti, quali la lamiera, selezionare i quattro spigoli d'ingombro per il connettore per condotto anziché una faccia.
		Importante: I simboli dei connettori sono simili ai vincoli coincidenti dell'assieme in quanto indicano una coincidenza faccia-faccia o piano ma non la direzione della portata. In genere, i connettori puntano lontano dal componente host. Il comando Direzione consente di invertire la direzione del connettore.
- In alternativa, deselezionare la casella di controllo Dedotta accanto al campo delle dimensioni e digitare un valore.
	 Se la casella non è selezionata, i valori delle dimensioni saranno statici. Se la casella è selezionata, il valore della dimensione viene collegato alle dimensioni della faccia selezionata.
- Nell'elenco a discesa Tipo di sistema, fare clic su un tipo di sistema.
- Nell'elenco Proprietà, inserire alcuni valori.
	 Le proprietà disponibili variano a seconda del tipo di sistema selezionato.
- Per continuare ad aggiungere connettori, fare clic su Applica. Fare clic su OK per creare il connettore e chiudere la finestra di dialogo.
