I produttori di prodotti utilizzati nel settore AEC possono generare modelli compatibili con i requisiti del BIM.
 Gli utenti del software BIM, come Autodesk Revit, desiderano modelli semplificati per i componenti acquistati. È possibile utilizzare Autodesk Inventor per creare il modello completamente dettagliato e quindi per preparare la rappresentazione BIM utilizzata per il modello semplificato.
Preparazione dell'assieme di Inventor
		- Creare un modello di prodotto di Inventor completamente dettagliato e configurabile.
			 Suggerimenti:
-  Creare un modello controllato da regole utilizzando iLogic. Le regole iLogic possono essere controllate da parametri e i parametri possono essere limitati a valori o ad intervalli specifici.
- Utilizzare un semplice "modulo" iLogic per controllare i parametri visibili all'utente AEC.
			 Per ulteriori informazioni su iLogic, vedere:
			  - Informazioni sulla funzionalità di iLogic
- Informazioni sulle regole e i moduli in iLogic
- Informazioni sulle funzioni per le regole in iLogic
- Finestra di dialogo Editor modulo
-  Utilizzare il comando Semplifica per creare un modello sostituto contenente solo il contenuto che deve essere visibile nel modello BIM esportato.
		  Per ulteriori informazioni sulla semplificazione dei modelli, vedere:
È consigliabile escludere i componenti che:
		   -  Non sono visibili per l'utente, ovvero l'utente di Revit, l'architetto e così via.
-  Rappresentano una proprietà intellettuale
-  Non contribuiscono in modo significativo alla presentazione visiva, ad esempio le piccole parti come i dispositivi di fissaggio e altri elementi non necessari per indicare le dimensioni, la funzione e così via.
- Se lo si desidera, è possibile semplificare i componenti restanti rimuovendo le lavorazioni e i vuoti interni.
-  Utilizzare gli strumenti del connettori MEP nell'ambiente Contenuto BIM per aggiungere i connettori BIM necessari. Per ulteriori informazioni, vedere:
		  - Connettore per passerella
- Connettore per conduttura
- Connettore elettrico
- Connettore per tubature
- Connettore per condotto
- Utilizzare Esporta componenti di costruzione per:
		  - Aggiungere i metadati BIM per il prodotto. Inventor consente di accedere a:
				- Un elenco di Revit OmniClass in cui è possibile eseguire ricerche, in modo che sia possibile specificare il prodotto nei termini di Revit.
- Proprietà del modello per l'esportazione.
							 Procedura consigliata : creare una iProperty denominata "RevitFamilyTypeName". Il valore verrà utilizzato come nome del tipo di famiglia in Revit. Il valore di questa proprietà può essere una stringa statica o può essere assegnato a livello di programmazione mediante una regola iLogic per renderlo univoco per i valori di parametro forniti.
- Specificare l'orientamento del modello e il punto di inserimento.
- Fare clic su "Applica modifiche" nella parte inferiore della finestra di dialogo Esporta componenti di costruzione per salvare le modifiche senza creare un nuovo file BIM.
Definizione di OmniClass
		 "Sistema di classificazione edilizia (noto come OmniClass ™ o OCCS) è un sistema di classificazione per il settore edilizio. OmniClass è utile per molte applicazioni, dall'organizzazione dei materiali della libreria, sulla documentazione dei prodotti e delle informazioni di progetto per fornire una struttura di classificazione per database elettronici".
		Per ulteriori informazioni su OmniClass, visitare il sito www.omniclass.org
