Copia dei componenti di assiemi
Il comando Copia consente di creare una copia o una nuova istanza dei componenti di assieme selezionati.
È possibile creare copie dell'intero assieme in fase di modifica o di un sottogruppo di componenti. Il comando consente inoltre di escludere componenti e, mediante la finestra di dialogo Copia componenti: nomi file, è possibile generare nomi di file dai componenti copiati.
Vengono ricreati gli attributi dell'assieme di origine, compresi i vincoli, le serie, le rappresentazioni e lo stato flessibile. Lo stato di adattività non viene ricreato.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Assembla gruppo Serie Copia.
  2. Nella finestra grafica o nel browser assiemi, selezionare i componenti da copiare. I componenti selezionati vengono elencati nel browser della finestra di dialogo Copia componenti: Stato.
  3. Selezionare Copia relazioni per applicare vincoli e giunti tra i componenti esistenti ai componenti copiati. Deselezionare l'opzione per impedire che i vincoli e giunti vengano applicati ai componenti copiati.
  4. Selezionare Fissa nuovi componenti per fissare automaticamente i nuovi componenti copiati.
  5. Utilizzare i pulsanti Stato in alto nella finestra di dialogo per modificare in modo rapido lo stato di tutti i componenti selezionati. È inoltre possibile fare clic su un'icona di stato accanto ad un singolo componente e scorrere le opzioni di stato.
    Crea una copia del componente. Ogni componente copiato viene salvato in un nuovo file, non associativo al file di origine.
    Crea un'istanza nel file di assieme corrente o nel nuovo file di assieme.
    Esclude il sottoassieme o la parte dall'operazione di copia.
  6. Se opportuno, fare clic su Altro e annullare la selezione nella casella di controllo Riusa parti standard e standard aziendali per abilitare la copia di componenti della libreria e le iPart.
  7. Fare clic su Avanti per aprire la finestra di dialogo Copia componenti: nomi file.
  8. Nella finestra di dialogo Copia componenti: Nome file, verificare i file copiati e apportare le modifiche necessarie:
    • Nome visualizzato: immettere un valore, fare clic su + per visualizzare gli attributi disponibili o scegliere Reimposta.
    • Nome file: immettere un valore, fare clic su + per visualizzare gli attributi disponibili o scegliere Reimposta.
    • Nota: È possibile aggiungere più attributi a un campo del nome. Ad esempio, <Nome assieme><Nome file>.
    • Percorso di origine: fare clic su + per selezionare una delle opzioni di percorso disponibili o scegliere Reimposta.
  9. Facoltativamente, attivare Crea nuovo assieme.
  10. Per modificare lo stato o selezionare nuovi componenti, fare clic su Ritorna alla selezione. In caso contrario, fare clic su OK per accettare e chiudere la finestra di dialogo.
Nota:
