Le molle a torsione presentano almeno un elicoide e mezzo. Una molla a torsione viene esposta alle forze esterne che agiscono su piani perpendicolari agli assi di avvolgimento, creando un momento nella direzione di avvolgimento o nella direzione contraria. Il momento viene eseguito dal braccio operativo e dal braccio di supporto. Il diametro delle spire attive viene modificato durante la funzione.
Quote
d |
Diametro wire [mm, in] |
D |
Diametro medio molla [mm, in] |
D 1 |
Diametro esterno molla [mm, in] |
L 0 |
Lunghezza della parte della molla avvolta per lo stato della molla libera, in generale [mm, in] |
R 1 |
Braccio della forza operativa indotta dalla molla [mm, in] |
R 2 |
Braccio della forza di supporto indotta dalla molla [mm, in] |
M 1 |
Momento indotto dalla molla precaricata [Nm, lb ft] |
M 8 |
Momento indotto dalla molla a pieno carico [Nm, lb ft] |
W 8 |
Energia di deformazione indotta dalla molla a pieno carico [J, ft lb] |
ϕ 1 |
deformazione angolare del braccio operativo nello stato precaricato [°] |
ϕ 8 |
deformazione angolare del braccio operativo nello stato a pieno carico [°] |
ϕ h |
angolo della corsa operativa [°] |
ρ 0 |
angolo dei bracci nello stato libero [°] |
F |
Forza operativa indotta dal braccio R1 in generale [N, lb] |
Avvolgimento
Stati
