L'aggiunta di annotazioni al disegno della tavola chiodi consente di inserire le informazioni di progettazione desiderate. Nello specifico, è possibile aggiungere quanto segue:
Le tabelle vengono aggiunte ai disegni della tavola chiodi per fornire informazioni di progettazione supplementari, quali elenchi delle condutture dei wire, distinte dei componenti di Cavi e cablaggi o informazioni sui connettori. È possibile creare e posizionare tabelle nella tavola chiodi analogamente alla creazione e al posizionamento di tabelle in altri disegni. Per aggiungere una tabella, generare innanzitutto un rapporto con le informazioni necessarie, quindi selezionarlo e posizionare la tabella. È possibile creare diversi tipi di tabelle:
In Cavi e cablaggi, è possibile usare il comando Rapporto nella tavola chiodi per generare un file di formato .csv contenente le informazioni di progettazione necessarie. Se la tabella della tavola chiodi è stata creata con un file .csv o altri file esterni, i relativi dati non vengono aggiornati durante la modifica dell'assieme di cablaggio. In questo caso, per ottenere informazioni aggiornate è necessario rigenerare il file di rapporto esterno. Una volta aggiornato il rapporto, i dati presenti nella tabella associata vengono aggiornati automaticamente all'apertura successiva del disegno (a meno che non sia stato impostato il posticipo dell'aggiornamento).
Una volta posizionata una tabella, è possibile riposizionarla, eliminarla, ridimensionarla e modificarla.
