Generatori componenti del perno
Design Accelerator esegue il calcolo, la progettazione e la verifica della resistenza di quattro tipi di giunti del perno comuni:
I perni vengono progettati senza considerare gli effetti di una posizione forzata. Vengono valutate le sollecitazioni a taglio, di flessione e di contatto.
I perni vengono utilizzati per creare connessioni solide e smontabili tra due parti meccaniche, per fissarne la posizione in modo preciso e per eliminare forze di spostamento trasversale. Di norma, si utilizzano perni standardizzati prodotti in una vasta gamma di quote e tipologie. Il precarico nella connessione tra le parti viene realizzata mediante interferenza del perno contro il foro o mediante utilizzo di perni conici. I perni conici sono autobloccanti e hanno un rapporto di rastremazione di 1:50. I perni cilindrici vengono prodotti in forma piatta o scanalata.
Gli accoppiamenti con perni sono dimensionati, su basi semplificate, senza considerare l'effetto di pressatura e con una sollecitazione ammissibile ragionevolmente ridotta. Sulle parti connesse viene verificata la deformazione delle superfici di contatto sulla faccia del foro. Per i perni, a seconda del tipo di connessione, viene eseguita la verifica delle sollecitazioni a taglio o di flessione. Di norma, in caso di connessioni albero-mozzo caricate con momento, viene eseguita un'ulteriore verifica della sollecitazione torsionale dell'albero.
Suggerimento: Vedere gli argomenti relativi a Giunti a perno: formule di calcolo per le sollecitazioni ammissibili dei materiali e altre istruzioni sulla progettazione dei giunti a perno.
