Questa scheda è un'estensione della scheda Progettazione. Consente di calcolare i dati del generatore in base alle selezioni eseguite nella scheda Progettazione.
Accesso |
Barra multifunzione: scheda Progettazione ![]() ![]() ![]() |
Consente di specificare un metodo di calcolo mediante selezione dall'elenco. Consente di definire i parametri di input e quali parametri calcolare. Nota: L'elenco di selezione è abilitato solo quando è selezionato un perno.
Progettazione perno |
Progetta le quote ottimali del perno radiale in base al carico, alle quote e alle proprietà del giunto indicate. |
Verifica calcolo |
Consente di verificare la resistenza in base al carico, alle quote e alle proprietà del giunto specificate. |
Il caricamento viene inserito tramite potenza, velocità o momento in base al metodo selezionato nell'elenco a discesa. |
Potenza, Momento
Calcola la velocità in base alla potenza e al momento. |
Momento, Velocità
Calcola la potenza in base al momento e alla velocità. |
Potenza, Velocità
Calcola il momento in base alla potenza e alla velocità. |
Diametro perno |
Scegliere il diametro del perno. |
Lunghezza perno |
Consente di specificare la lunghezza del perno. |
Diametro albero |
Consente di specificare il diametro dell'albero. In base a questa quota viene selezionato il perno opportuno. È possibile immettere il diametro o misurarlo in Autodesk Inventor mediante le opzioni visualizzate facendo clic sulla freccia accanto al campo di modifica. |
Diametro mozzo |
Consente di specificare il diametro del mozzo in base alle quote delle parti. Se il diametro del mozzo è inferiore al diametro dell'albero, i diametri vengono contrassegnati in rosso. Ciò indica inoltre che la verifica della resistenza del perno non è soddisfacente. È possibile immettere il diametro o misurarlo in Autodesk Inventor mediante le opzioni visualizzate facendo clic sulla freccia accanto al campo di modifica. |
Nota: I valori nel campo di modifica che non risultano soddisfacenti vengono contrassegnati in rosso quando si fa clic sul pulsante Calcola.
Fattore di servizio |
Indica un tipo di caricamento e di montaggio. Il valore del materiale consentito viene ridotto in base al tipo selezionato. Fare clic su |
Sicurezza desiderata |
In relazione alla precisione e all'attendibilità delle informazioni di input, all'importanza dell'accoppiamento, alla qualità della produzione e alla precisione del calcolo, viene selezionato un valore compreso tra 1,5 e 10. |
Avvertimento Determina in modo empirico i parametri relativi alla resistenza del materiale e riflette i valori minimi applicabili ad un gruppo di materiali. Sebbene tali valori siano prossimi ai valori ottenuti mediante la misurazione di materiali particolari, per i calcoli finali è consigliabile utilizzare i parametri riportati nelle specifiche tecniche del materiale fornite dal produttore. |
Materiale |
Consente di specificare i valori relativi ai materiali immessi dall'utente o di selezionare il materiale desiderato dal database dei materiali. |
Se viene selezionato un materiale dal database dei materiali, i valori corrispondenti vengono inseriti automaticamente e i relativi campi di modifica vengono bloccati. Per sbloccare il campo, deselezionare la casella di controllo. |
Sollecitazione a taglio ammissibile |
Consente di specificare la sollecitazione a taglio del perno ammissibile utilizzata nel calcolo. La resistenza a taglio del perno viene verificata durante la verifica della resistenza. |
Materiale |
Consente di specificare i valori relativi ai materiali immessi dall'utente o di selezionare il materiale desiderato dal database dei materiali. Se viene selezionato un materiale dal database dei materiali, i valori corrispondenti vengono inseriti automaticamente e i relativi campi di modifica vengono bloccati. Per sbloccare il campo, deselezionare la casella. |
Pressione ammissibile |
Consente di immettere la pressione ammissibile relativa al materiale del perno radiale di qualità inferiore nel gruppo Proprietà giunto. La resistenza alla pressione del perno viene verificata durante la verifica della resistenza. |
Consente di specificare la sollecitazione a taglio del perno ammissibile utilizzata nel calcolo. La resistenza a taglio del perno radiale viene verificata durante la verifica della resistenza. |
Materiale |
Consente di immettere la pressione ammissibile relativa al materiale dell'asta di qualità inferiore nel gruppo Proprietà giunto. La resistenza alla pressione dell'asta viene verificata durante la verifica della resistenza. |
Per visualizzare la sezione Risultati sul lato destro della scheda Calcolo, fare doppio clic sulla doppia linea posta nella parte inferiore destra della scheda o clic singolo sulle virgolette angolari. |
In questa sezione vengono visualizzati i valori calcolati e la verifica della resistenza del perno radiale. I valori vengono calcolati quando si fa clic cu Calcola. |
È possibile modificare le unità dei valori dei risultati, facendo doppio clic sul valore specificato che si desidera modificare. |
Visualizza i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea o clic singolo sulle virgolette angolari nella parte inferiore delle schede. |
