Come utilizzare i preferiti del Centro contenuti
In Preferiti del Centro contenuti sono memorizzate le categorie, le famiglie, i membri delle famiglie e le lavorazioni utilizzati più di frequente. Gli elementi Preferiti sono organizzati in cartelle e inclusi in un gruppo di preferiti. È possibile utilizzare l'elenco Preferiti per scorrere rapidamente il Centro contenuti o posizionarne i componenti.
Nota: Quando si installa Autodesk Inventor, nel gruppo Preferiti è disponibile il gruppo Preferiti di default, ovvero il Centro contenuti. Per impostazione predefinita, il gruppo Centro contenuti contiene un elenco di tutti i componenti disponibili nella libreria del Centro contenuti. I componenti sono organizzati in cartelle corrispondenti a categorie del Centro contenuti. È possibile personalizzare il gruppo Centro contenuti.
Aggiunta di una categoria o di una famiglia ai preferiti
Per aggiungere un elemento in una cartella specifica nei Preferiti, selezionare la cartella prima di fare clic su Aggiungi a preferiti.
  1. Nella finestra di dialogo Centro contenuti, individuare la categoria o la famiglia da inserire nei preferiti.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla categoria o sulla famiglia, quindi fare clic su Aggiungi a Preferiti.
Aggiunta di un membro della famiglia (parte) ai preferiti
  1. Nella finestra di dialogo Centro contenuti, individuare la famiglia i cui membri verranno inseriti nei preferiti.
  2. Fare clic su Vista tabella per visualizzare la tabella della famiglia.
  3. Nella tabella della famiglia, selezionare un membro della famiglia, fare clic con il pulsante destro del mouse nella cella Stato riga corrispondente, quindi fare clic su Aggiungi a Preferiti.
Copia, spostamento o eliminazione di elementi nei preferiti
Nota: È possibile copiare o spostare gli elementi tra due gruppi di preferiti.
Creazione di un gruppo di preferiti
  1. Fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa accanto al nome del gruppo di preferiti corrente, quindi selezionare Aggiungi nuovo gruppo preferiti.
  2. Nella finestra di dialogo Nuovo gruppo preferiti, immettere il nome del nuovo gruppo, quindi fare clic su OK.
Creazione di una cartella nei preferiti
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una cartella dei preferiti o nella finestra Preferiti, quindi fare clic su Nuova cartella.
  2. Immettere il nome della cartella, quindi fare clic su OK.
Posizionamento di un componente del Centro contenuti dall'elenco Preferiti
  1. Aprire un assieme.
  2. Visualizzare il riquadro Preferiti nella finestra di dialogo Posiziona da Centro contenuti o nel browser assiemi.
  3. Individuare e fare doppio clic su una famiglia o sul membro della famiglia da posizionare nell'assieme. In alternativa, trascinare il membro della famiglia e rilasciarlo nella finestra grafica.
