Crea una nuova inquadratura nel documento attivo. Definisce i parametri per la visualizzazione grafica di un'inquadratura.
Per modificare un'inquadratura esistente, nel browser fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo dell'inquadratura e scegliere Modifica. In alternativa fare doppio clic sul nodo dell'inquadratura per aprire la finestra di dialogo.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Rendering
Inquadratura
Posizionamento |
Destinazione: fare clic su un punto qualsiasi del modello per impostare un punto di riferimento parziale oppure fare clic in un punto dello spazio per impostare la destinazione sul piano della vista alla stessa distanza della destinazione esistente. Quando si sposta il cursore su una superficie, viene visualizzata un'anteprima della nuova destinazione o direzione dell'inquadratura. Posizione: quando si fa clic su un punto lungo la linea di direzione dell'inquadratura, la posizione dell'inquadratura viene impostata a tale punto. Estende la linea di direzione fino alla distanza della linea normale standard se tale distanza è superiore alla distanza corrente dell'inquadratura. |
Zoom |
Specifica l'angolo di zoom dell'inquadratura per definire il campo di vista orizzontale. Il valore di default è 45,0 in un intervallo compreso tra 1,0 e 150,0 gradi. |
Proiezione |
Imposta la modalità della vista a inquadratura ortogonale o inquadratura prospettica . Nota: l'opzione Proiezione non può essere animata ed è disabilitata per la funzionalità di animazione dell'inquadratura.
Angolo di rollio |
Specifica l'angolo di rotazione intorno all'asse di direzione dell'inquadratura. Un angolo zero significa che la direzione verso l'alto dell'inquadratura corrisponde quanto più possibile all'asse +Y. Il valore di default è 0.0 in un intervallo compreso tra -180.0 e 180.0 gradi. |
Collega a vista |
Se la casella di controllo è selezionata, aggiorna la vista attiva in base alle proprietà dell'inquadratura e nasconde l'immagine dell'inquadratura. Se la casella di controllo è deselezionata, ripristina l'immagine dell'inquadratura e i precedenti parametri di visualizzazione della vista attiva. Per impostazione predefinita, questa opzione è disattivata. |
Abilita |
Quando è abilitata, gli effetti della profondità di campo vengono calcolati da Studio durante il rendering della vista prospettica. Per impostazione predefinita, questa opzione è disattivata o deselezionata. |
Limiti focali o f-Stop |
Specifica il metodo della profondità di campo da utilizzare e abilita i controlli appropriati. Se la profondità di campo diventa quasi totalmente impercettibile, alcuni controlli vengono disabilitati finché le impostazioni non rientrano di nuovo nell'intervallo in cui la profondità di campo è percettibile. |
Vicino |
Il parametro Vicino specifica la distanza minima approssimativa dall'inquadratura in cui gli oggetti appaiono focalizzati. |
Lontano |
Il parametro Lontano specifica la distanza approssimativa dall'inquadratura in cui gli oggetti iniziano ad essere meno focalizzati. |
f-Stop |
Imposta il valore della profondità di campo. Abbassando il valore si restringe la profondità di campo; aumentando il valore si amplia la profondità di campo. |
Piano focale |
Imposta la distanza dall'inquadratura alla quale gli oggetti sono focalizzati. |
Collega piano focale a destinazione inquadratura |
Imposta il piano focale come coincidente con la destinazione dell'inquadratura. Una volta collegata, la destinazione dell'inquadratura risulterà a fuoco, indipendentemente da dove viene posizionata o spostata dall'animazione. |
