Il comando Includi geometria consente di copiare in modo associativo gli spigoli del modello esistenti, la geometria dello schizzo 2D e i dati wireframe importati in uno schizzo 3D.
Novità: 2024.2
Dopo aver eseguito la copia, è possibile collegare una nuova geometria dello schizzo 3D ai punti finali della geometria inclusa, che viene convertita in geometria 3D.
Se si modifica la geometria 2D originale, vengono aggiornati anche i segmenti inclusi dello schizzo 3D. La geometria inclusa rimane in uno schizzo 3D anche se la geometria originale viene eliminata dallo schizzo 2D.
Usare il comando Includi geometria per copiare gli spigoli localmente e includerli in uno schizzo 3D.
In uno schizzo 3D, è inoltre possibile proiettare punti, curve, spigoli o facce su una superficie o un solido. La geometria proiettata risulta associativa alla geometria primaria e alla faccia proiettata. Utilizzare Proietta su superficie per inviluppare la geometria in una faccia 3D.
 gruppo Disegna
 gruppo Disegna  Includi geometria
 Includi geometria  .
	  gruppo Disegna
 gruppo Disegna  Proietta su superficie
 Proietta su superficie  .
		Viene visualizzata la finestra di dialogo Proietta curva su superficie e lo strumento di selezione delle facce è attivo per default. Il comando Facce consente di selezionare una o più facce di una superficie o un solido su cui proiettare la geometria. Le selezioni possono includere facce di superfici o solidi, una parte o un piano di lavoro.
 . (Default) Consente di proiettare la geometria lungo un vettore specificato. Permette anche di selezionare una direzione per il vettore.
 . Consente di proiettare la geometria lungo la superficie perpendicolare al punto più vicino.
 . Consente di inviluppare curve o punti da uno schizzo 2D su una superficie o facce sviluppabili. Questo tipo di proiezione mantiene la lunghezza della curva. Lo schizzo deve essere tangente o parallelo ad un piano tangente ad una delle facce selezionate. L'inviluppo inizia dal punto di tangenza. Non è possibile inviluppare punti e curve di schizzi 3D, spigoli di modello o spigoli di superfici.
Le selezioni di curve possono includere curve 2D o 3D, vertici o punti di riferimento, punti dello schizzo oppure spigoli di superfici o parti.
